Текущее время: 15 июн 2024, 02:02
 Заголовок сообщения: Помогите определить поломку видеокарты gigabyte 1060
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 09:56
Всем доброго утра!
Есть карточка gigabyte 1060 6 гб winforce oc.
Изображения нет, вентиляторы после включения компа постоянно крутятся, хотя раньше останавливались после 2-3 сек включения.
12,5,3.3 В есть. КЗ тоже вроде нет. Чип греется. На ноге питания биоса 1.8 есть.
Я новичок, направьте пожалуйста куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить поломку видеокарты gigabyte 1060
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 11:04
если все питания в норме, попробуйте биос прошить
а питания памяти и GPU какие напряжения?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 15:23
Ссылка на фото
Биос пока шить нечем, жду программатор с али…
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 15:25
Напряжения вроде все на месте, а второй картой если ее ставить, то в системе определяется?
Не обязательно шить через программатор, можно же и из под винды прошить.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 18:23
К сожалению, никак не определяется…
Карта определяется если после включения вентиляторы остановились, а у этой постоянно крутятся.
Вот у меня ощущения что что-то с биосом. По напряжениям, сопротивлениям вроде все ок, но карту никак не видно.
Может чипу кирдык, но он греется… вот ломаю голову сижу
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 22:11
а сопротивление GPU и память измеряли?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 11:57
Попробуйте биос перешить, погуглите, есть видео
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить начинал сбитых элементов видеокарты Gigabyte RX580GAMING-4G
hul80
20 сен 2019, 13:19
hul80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 17:30
zver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Easynote LJ71 (la-5051p r1) Проблема с частотами видеокарты, BIOS видеокарты.
в форуме Packard Bell & NEC
Sparkster
20 фев 2021, 16:57
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мертвые видеокарты Nvidia 1060 1070 1080
в форуме Куплю | Buy
kolyandex
04 фев 2018, 05:00
kolyandex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить подделку чипа видеокарты
trikom
08 ноя 2014, 20:24
KVM Перейти к последнему сообщению
