Текущее время: 21 май 2024, 03:03
 Заголовок сообщения: n550gtx-ti-md1gd5 nibitor понизить частоты
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 22:20
Имеется сия карточка, которая жутко греется в бублике, 1 сек- 1 градус. За 40-50 сек. почти до 100 градусов набирает. В 11-ом 3Dmark максимальная температура в тестах 95 градусов. Термопасту менял, прилегание радиатора к кристалу отличное. Решил понизить напряжение и частоты с помощью NiBitor. Но что- то не выходит у меня каменный цветок. Вроде бы все делаю по советам как другие делали , а температура не падает. Прикладываю оригинальный биос и мод. Знающие мастера подскажите как понизить температуру на карточке ?
 Заголовок сообщения: Re: n550gtx-ti-md1gd5 nibitor понизить частоты
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 12:01
радиатор заменить не пробовали?
трубки горячие или холодные в нагрузке?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 23:22
Трубок нету. Радиатор чисто аллюминей.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 12:05
хреновенько...
попробуйте через афтебернер понизить частоты ядра, памяти. посмотрите на результат. если температура придет в норму, то будете играться с биосом. если нет - менять гпу, ему наверняка уже под десяток лет ))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-FZ31SR p/n- PCG-3A4P (MBX-165 MS92 Rev1 1) редакт OPROM03.ROM чрз nibitor для уменьшения частоты и вольтаж
в форуме Sony
bobfish
05 ноя 2018, 11:32
bobfish Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA 980ti. Прогорела фаза. Как в Биосе понизить частоты,TDP.
molle
01 мар 2019, 22:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1070 strix понизить частоты памяти и ГПУ
romanoff
11 дек 2021, 00:49
romanoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ ТРАНЗИСТОР MSI R6770-MD1GD5
pashakly
3168
06 фев 2015, 23:31
pashakly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать микросхему.Видеокарта N550GTX-TI-M2D1GD5/OС
yuriy1963
11 окт 2020, 18:51
yuriy1963 Перейти к последнему сообщению
