Текущее время: 02 июн 2024, 12:41
Rimanez
Заголовок сообщения: E1-571G (Compal LA-7912P rev.1.0) Не поднимается +VGFX_CORE Добавлено: 26 июн 2021, 14:35 |
Зарегистрирован: 11 дек 2013, 09:19 Наличности на руках: 128.87
Сообщения: 137 Откуда: Tomsk area
Нагрел мне голову этот старый ноут. Был залит, почистил перепаял все что нашел, контрольные точки просмотрел. Нет инита, не поднимается +VGFX_CORE. Причем по поверсиквенсу все напряжения поднимаются, кроме питания встройки, даже те, которые идут после него. На хабовой флешке шевеления есть при запуске, но на 2 ноге SO висит высокий потенциал все время после включения, хотя импульсы есть. Мульт менял, перешивал. Прошивки заливал разные, в том числе и форумные и оффициальную, порезанную (только хабовую и мультяшную, U42 Win8 так и не понял как формируется из исходника, очень разные блоки с исходником). Дискрет отключал. ШИМ питания проца переводится в тестовый режим снятием PR177 и тогда все напруги он выдает нормально без проца. H_CPUPWRGD 1,05V, слипы с хаба есть, SUSP# поднимается. ESR на фильтрующих кондерах нормальный. Не хочется менять хаб наобум, плата не ведется на прогиб и прижим нигде. Постов нет, моргает клок, Осцилятор хаба генерит. Уже кончились идеи у меня. Смущает низкое сопротивление проца по линии GFX - 1,3 Ома, но вроде как это норма для Core i5 SR0MZ, да и когда подкидываешь Celeron B960 ничего не меняется.
_________________ Прогревастов мой кумир!
Rimanez
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (Compal LA-7912P rev.1.0) Не поднимается +VGFX_CORE Добавлено: 27 июн 2021, 09:54 |
jocker писал(а): 1) шить обязательно комплектом - 32 и 8 мбит. это одна прошивка в 2х чипах. 2) чем посты смотрите и где? 3) попробовать понять, меняется ли что-то хотя бы по току потребления и его динамике с памятью или без. Спасибо за советы. 1. Попробую еще раз нарезать и прошить если пойму как отрезать кусок для 8Мбит флехи. Там получаются очень разные куски кода из оффициальной прошивки v2.21 с исходниками с форума или моим бэкапом. Прямо вообще даже близко не похоже, совпадают только начало и все. В форумных прошивках и моих бэкапах код кончается на что то осмысленное с указанием $BID01433, а если отрезать кусок 1МБ с адреса h413480 с оффициальной то там какой-то ini файл с программой. Плюс я не уверен с маркой ноута. Он без опозновательных знаков, но вроде E1-571G с дискреткой. 2. Посты смотрю на WiFi разъеме компаловской посткой 3. При подключении штекера скачок в потреблении до 0,002А, потом ноль, потом при нажатии на кнопку скачок до 0,65А, потом спад до 0,58А, что с памятью что без - без разницы. leopold1112 писал(а): +VGFX_CORE смотри во время нажатия кнопки, есть кратковременый подьем напряжения? Подьема напряжения нормального нет, даже не пахнет. Осцилл не видит ничего. Цешка показывает 0,010В после включения.
Rimanez
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (Compal LA-7912P rev.1.0) Не поднимается +VGFX_CORE Добавлено: 28 июн 2021, 10:17 |
kirghoff писал(а): есть ли у вас RST_MEM на 30 ноге памяти
Да есть. 1,5V поднимается, причем на пустом слоте также. Наверное придется хаб мучить. Видимо сдохли какие-то блоки которые работают с прошивкой.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (Compal LA-7912P rev.1.0) Не поднимается +VGFX_CORE Добавлено: 28 июн 2021, 21:35 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Rimanez писал(а): Постов нет.... Посмотри внимательно вокруг флешек, может какую мелочевку сдул ненароком не заметив в процессе многократных перепаек этих самых флешек. Rimanez писал(а): Плюс я не уверен с маркой ноута. Он без опозновательных знаков.... Если сохранилась первоначальная прошивка, то там по адресу 00181080 можно посмотреть марку ноута
sturmfogel
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (Compal LA-7912P rev.1.0) Не поднимается +VGFX_CORE Добавлено: 06 авг 2021, 18:11 |
Сообщения: 42 Откуда: Москва
Rimanez писал(а): Смущает низкое сопротивление проца по линии GFX - 1,3 Ома, но вроде как это норма для Core i5 SR0MZ, да и когда подкидываешь Celeron B960 ничего не меняется. А не пробовали вообще снять проц и замерить сопротивление по +VGFX_CORE ? Что гадать то "норма/не норма" ?
