Текущее время: 02 май 2024, 15:22
Grogard
Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 Цикличный писк бипера, отсутствие запуска Добавлено: 28 июн 2021, 07:11 |
Зарегистрирован: 08 июн 2021, 10:09 Наличности на руках: 45.16
Сообщения: 31 Откуда: Ural
GA-8i915 писал(а): падение в диодной прозвонке на минус и сопротивление меду собой. Да, я это и имел ввиду, выразился некорректно. Видел на ютубе, грубо говоря, проверка хаба. GA-8i915 писал(а): можно прозвонить один слот памяти. Ну один не получится, нужно два - реакция ведь разнится. Как и прежде, просматривать, поднимаются напряжения или нет? GA-8i915 писал(а): Попробуйте прошить и поставить вторую spi Я это сделал уже давно, когда Вы рекомендовали вставить батарейку ртс. leopold1112 писал(а): Тоже пришлось прочитать всю тему, потому что в первом сообщении автора заметил, что не видится оперативка. Нужно подкинуть заведомо рабочую, а потом копать дальше. Должны стоять обе флешки. И после прошивки на программаторе, мать нужно запускать с какимито хитрым способом, сейчас не помню. Две плашки ддр3, заведомо рабочие, т.к. работали в машине на работе, совместимые с данной мп. Стоят две флешки. Про хитрый способ - случайно не закорачивание 2 ножек, чтобы подтянулся резервный биос? Потому что я помню про такой способ, но что-то мне говорит, что это ничегошеньки не даст.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 Цикличный писк бипера, отсутствие запуска Добавлено: 29 июн 2021, 17:59 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Wolf_Tomash писал(а): Даже при открытых на двух мониторах распиновках слота и сокета куда больше, если конечно не пень четвертый Обычно делаю так, устанавливаю процессор и проверяю наличие контакта в слоте оперативной памяти, что собственно говоря и делает тестер, только на много быстрее.:) Grogard писал(а): Ну один не получится, нужно два - реакция ведь разнится. Как и прежде, просматривать, поднимаются напряжения или нет? Проверять на падение по цепям передачи данных. Для диагностики достаточно одного.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 Цикличный писк бипера, отсутствие запуска Добавлено: 30 июн 2021, 12:47 |
Grogard писал(а): То есть, я сейчас, с установленным процессором, должен просто проверить падения? Да, по линиям которые уходят в процессор, тем самым проверите целостность линии от памяти до процессора. Диодная прозвонка, красный на общий, а черным делать замеры в слоте памяти.
Grogard
Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 Цикличный писк бипера, отсутствие запуска Добавлено: 12 июл 2021, 07:16 |
GA-8i915 писал(а): Да, по линиям которые уходят в процессор, тем самым проверите целостность линии от памяти до процессора. Диодная прозвонка, красный на общий, а черным делать замеры в слоте памяти. Прошу прощения, что пропал - собирал 3д принтер, обкатывал) Провел поверхностную диагностику, буквально первые 48 контактов, вердикт таков: обрыв по дорожкам: 39,40,42,43,45,46,48 Процессор - дохляк, думаю. Нарыл вторую мать на 1155 (там вообще инициализации нет, посты по нулям, но это сейчас не важно, мы занимаемся гигабайтом), вставил проц - те же самые дорожки в обрыве. По прежнему в поисках селерончика для тестов.
Тема поднималась пользователем Grogard 12 июл 2021, 07:16.
