Текущее время: 06 май 2024, 10:27
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 29 июн 2021, 00:43 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Вставил память и опять завелась только после прикосновения к резистору щупом ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- den2 писал(а): он там не расколот? Визуально нет, буду в микроскоп смотреть., или мерить относительно других элементов... Кстати с памятью пост 60. Также эфект повторяется с элементом PC206. Код выдаёт А0... Есть мысль что предшественники снимали шим и не смогли его обратно нормально посадить... Похоже я его запускаю статикой...
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 02 июл 2021, 14:39 |
И так... Нашел аналогичную плату, истыкал uP6203B, перечислю проблемные участки: - нога 4 - 12В, без модуляции, хотя на исправной от 10 до 15В модулируется меандр 208К; - нога 6 - что-то скачет до 5В, на исправной статично 2В; - нога 10 - 5В, на исправной 2В; - нога 16 - 0,5В, на исправной 1,5В; - нога 18 - 0,5В, на исправной 1,5В; - нога 24 - узкие выбросы модуляции, хотя на исправной от 0 до 5В модулируется меандр 208К. Вывод, надо снимать транзистор PQ201, так как между ним и PQ208 не выходит модуляция...
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 02 июл 2021, 21:37 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 287.75
Сообщения: 3353 Откуда: оттуда)
Galic78 писал(а): Проверил PU1000, тут всё норм...
все напруги есть? или норма в чём?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 02 июл 2021, 21:41 |
+5VDUAL - есть... +1,05PCH - выдает 0,5В... Делается из 1,5В... +1,5VDUAL - нет, вернее там 0,2В... Опять уперся в PU200... ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- den2 писал(а): все напруги есть? или норма в чём? Да тут всё норм, и осциллограмы как на рабочей... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- На такой же плате менял CU1 но там были другие сингтомы и причиной послужило КЗ в вентиляшке. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ---------- На PQ209 тоже непонятка вместо 1,35В идёт 3,3В...
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 02 июл 2021, 21:51 |
den2 писал(а): обвязку всю восстановили? Да, по обвязке вроде всё норм, может всё таки махнуть местами PU200 и PU1000
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 02 июл 2021, 23:43 |
Итак ... махнул местами...
Теперь появилось вместо 1,5В - 1,368В, но даже с этим напряжением пошло напряжение хаба 1,06В. Напряжение ЦПУ исчезли, соотвествено ПОСТы не бегут, тупо висим... ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- Вывод - PU200 дохлая!!! А ведь в первом сообщении уже на неё было подозрение!!! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- Напряжения ЦПУ исчезли совсем... а вот, VTTCPU есть... 1,8В... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- Короче надо искать uP6203B... Это долго... ---------- Добавлено спустя 21 минуту 25 секунд: ---------- Есть в Партдирект и Чипидипе, но с буквой А, на конце...
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 10 июл 2021, 22:14 |
флюсс писал(а): но обвязку менять нужно Уже заказал на Алибазаре, через 70 дней может быть придёт...
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 27 июл 2021, 12:56 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Galic78 писал(а): uP6203B и uP6203A. Качество пайки проверяйте под микроскопом... Galic78 писал(а): Проц попрощался со мной!!! Теперь думаю как плату запустить без него для замера напряжений... Запускайте с ним, проц вам мать не сожжет, а мать проц сжечь может. Проверяйте фазы на короткое, мосфеты и т.д.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 27 июл 2021, 13:05 |
com77 писал(а): Качество пайки проверяйте под микроскопом... Проверял, всё норм. Сейчас мосфеты посмотрю. Кстати они выдают 1В без проца... Замерил обращение к БИОС, всё норм, видимо ХАБ живой. Ура. ---------- Добавлено спустя 6 минут 52 секунды: ---------- Проверил ещё раз пайку, всё норм... Прозвонил все ноги на корпус, тоже норм... ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- Может это прошлая uP мне проц спалила? Попробую спалить второй проц...
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 27 июл 2021, 13:14 |
флюсс писал(а): uP6203A- можно поставить, но обвязку менять нужно Вам же писали) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- Galic78 писал(а): VTTCPU есть... 1,8В... Здесь должно быть 1,05V - спалите еще один проц с таким "ремонтом"...
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 27 июл 2021, 13:22 |
com77 писал(а): uP6203A- можно поставить, но обвязку менять нужно
Вам же писали) Да, ставил с буквой В ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- com77 писал(а): Здесь должно быть 1,05V Тут тишина, 1,8 было с родной микросхемой... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- Проц поставил, на нем тишина. В смысле нет напряжений, хотя нагрев есть. Сейчас проверю его на другой плате... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ---------- От дрянь такая, второй проц улетел... Буду искать новый... ---------- Добавлено спустя 19 минут 55 секунд: ---------- А пока подскажите как запустить плату без процессора?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 27 окт 2021, 16:11 |
И так, снова вернулся к этой плате... Повторно всё перемерил, на планке памяти: VDD - +2,5В вместо 1,5В; VTT - +1,19В вместо 0,75В; VREF - +1,2В вместо 0,75В Напряжение +VCORE - +0,35В и плавно растет до 0,95В ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- На ХАБе 1,06В, норм...
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 06 янв 2022, 19:35 |
Питание памяти восстановил заменой PU200 - uP6203B. Сейчас снял PU1000 - uP6203B, прозваниваю обвеску. Прозвонка новой (Али) с имеющейся, показала что фаза 1 (контакт 24) не прозванивается вообще. После установки новой PU1000 появилось +VTTCPU = 1,1V. Тестирую далее... ---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 51 секунду: ---------- Очередной рассадник неисправностей! Посты побежали и даже тестировали память раз 10 и упиралась в пост "78", на картинке БИОСа. Но потом по какой то причине всё упёрлось в пост АА и всё картинки нет! ---------- Добавлено спустя 22 минуты 51 секунду: ---------- На плате есть контроллер IDE - C.S JMB361-LGBZ0A, греется сильно. Он паяный (каряво), видимо уже кто-то с ним боролся. И посты АА выскакивают только при нагреве. Попробую ещё раз БИОС прошить... Да, контрольная сумма прошивки отличалась. Теперь не зависимо от нагрева стопорится на картинке БИОСа и пост78.
Последний раз редактировалось Galic78 06 янв 2022, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 06 янв 2022, 23:16 |
den2 писал(а): Попробуйте редактором БИОСа пока временно отключить этот JMB А подскажите каким это сделать? Flash Image Tool 6.0.0.1184-5x Series. Этим? Мне ещё не нравится напряжение питания DDR. Оно составляет 1,45В, вместо положенных 1,5В. Den2, смотри какой я DDR-вольтметр сколхозил!!!
Последний раз редактировалось Galic78 06 янв 2022, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 06 янв 2022, 23:32 |
den2 писал(а): У Гитарюги было видео по аналогичному. Ага, от туда и почерпнул идею. ---------- Добавлено спустя 8 минут: ---------- den2 писал(а): Попробуйте редактором БИОСа пока временно отключить этот JMB Не открывает прога этот дамп. Может этот БИОС надо править как .CAPы? Хотя в списке поддерживаемых расширений есть .ROM Пишет - Couldn`t open the file Ага, уже нашел в интернете такой запрос.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 07 янв 2022, 00:06 |
den2 писал(а): Попробуйте редактором БИОСа пока временно отключить этот JMB Дико извиняюсь за серость, а это в каком пункте?
