Текущее время: 20 май 2024, 09:03
 Заголовок сообщения: RX580 Sapphire pulse нужна помощь в поиске обвязки U4513
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 02:51
Нужна помощь. Смотрел по схеме от МСИ много элементов совпадают, а U4513 в этой схеме нет, в общем на первой ноге 1.8 вольта и сопротивление 500ом по сравнению с аналогичной картой где на первой ноге 3.3 и сопротивление 10к, соответственно на выходе (4) тоже 0в, микруху поднимал на плате также 0,5кОм на пятаке (заменил на всякий случай), собственно вопрос может есть у кого кусочек этой части схемы или возможно целиком от сапфира, посмотреть откуда оно приходит. На U1000 также не хватает логической единицы на 2 ноге.
 Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire pulse нужна помощь в поиске обвязки U4513
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 18:44
Тему можно закрыть.
Может кому пригодиться, обзванивая все что не далеко и поднимая по очереди компоненты, нашел виновника кто садил напряжение U300 (GS7103) вторая нога (ЕN) садила сигнал не в КЗ а около 500 ом, заменил, по этой цепи поднялось 3.3 т.е. на первой ноге U4513 восстановилось сопротивление и напряжение стало 3.3, карта заработала. Но схема бы не помешала, может у кого будет, поделитесь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire pulse rx580 8g
falkon123
14
3711
15 ноя 2022, 14:10
BatMetal666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 Sapphire Pulse определяется как RX570
Домосед
26 апр 2020, 21:34
Домосед Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 4G Sapphire Pulse. Можно ли определить мёртвый чип памяти по картинке?
Домосед
1687
29 июл 2020, 15:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse RX580 8GB артефакты
Smoolae
2926
14 май 2021, 18:53
Vovas28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX580 Pulse пропадают питания
Levsha110mb
14 сен 2021, 22:25
mramil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
