Текущее время: 23 май 2024, 06:42
Flagmans
Заголовок сообщения: Asus ROG GL503VM (dabklmb1aa0 rev a) Стопорится на 22 или 04 пост коде Добавлено: 29 июн 2021, 11:32 |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 20:18 Наличности на руках: 586.17
Сообщения: 245 Откуда: Вильнюс
Добрый день.
Пришел из другого червиса. Первоначально по классике владелец попытлся сам поменять термопасту, после чего ноут не запустился. В предыдущем сервисе шили БИОС (флешка была припаяна неаккуратно), поврежден слот CMOS, почему-то выпаевали ШИМ процессора, сказали, что дохлый. Но запустив плату все напряжения поднимаются. Пробовал разные дампы БИОС. Интересно то, то вначале вообще пост коды не бежали, пока не выбрал одну из планок памяти. После этого доходит до кода 22 и так висит. Если память в другом слоте, вист на 04. Пробовал рабочие планки памяти. Также прилагаю плату с сопротивлениями на дросселях. Еще DDR4 пост карта Вертьянова кажет 3b32. Подскажите, пожалуйста, куда копать.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG GL503VM (dabklmb1aa0 rev a) Стопорится на 22 или 04 пост коде Добавлено: 29 июн 2021, 14:22 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Flagmans писал(а): Приемлемая температура? Если температура твоего пальца 36 градусов, то сильный нагрев шима получается?
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG GL503VM (dabklmb1aa0 rev a) Стопорится на 22 или 04 пост коде Добавлено: 08 июл 2021, 18:57 |
serg48 писал(а): на хабе сопротивление ? - как по мне так низковато. Тоже неочень нравится сопротивление хаба - около 17Ом. Норма - несколько десяток? В предыдущем сервисе сказали, что плохой ШИМ проца, но не нашди где купить, потому запаяли назад старый. Заказал на Али шику на всякий случай проверю. Напряжения на фазах питания процессра 0,87В. С БИОСом все нормально должно быть, шил разные, мульт тоже шил. Ставил и 8 и 4ГБ планку, меньше не нашлось.
