Текущее время: 23 май 2024, 18:24
tachkarus
Заголовок сообщения: Asus X550 (X550 rev 2.0) Не включается, греется шим дежурки Добавлено: 29 июн 2021, 18:56 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 860.37
Сообщения: 408 Откуда: Иваново
Принесли с симптомами не включается. На кнопке и на флэшке есть 3.3в, на дросселе 5в нет., возможно они и после появляются. Кнопка замыкает, прошивка биоса ничего не дала, на ЛБП после нажатия кн вкл. потребляет всего 20 миллиампер, немного греется при этом шим дежурных напряжений up1589q как думаете под замену? замеры: 1-0v, 2-1.96v 3-0v 4-1.58v 5-0.11 6-0v 7-4.45v 8-0v 9-0v 10-v 11-19v 12-6.5v 13-0v 14-4,96v 15-3.25v 16-0v 17-0v 18-0v 19-5.48v 20-0v
Последний раз редактировалось tachkarus 29 июн 2021, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus X550 (X550 rev 2.0) Не включается, греется шим дежурки Добавлено: 29 июн 2021, 21:13 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
tachkarus писал(а): на прозвонке не звенит., достаточно высокое.. постоянно прыгает, верней повышается... Это что написал и как это понимать? Материнка X550 и букв больше нет? X550.. много разных бывает.
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Asus X550 (X550 rev 2.0) Не включается, греется шим дежурки Добавлено: 30 июн 2021, 16:29 |
Черномор писал(а): На этой доске перемычки паяные по 3 и 5.VS. Паяйте, смотрите что меняется.
разомкнуть PJP8102 и 8101?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus X550 (X550 rev 2.0) Не включается, греется шим дежурки Добавлено: 30 июн 2021, 16:54 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
tachkarus писал(а): разомкнуть PJP8102 и 8101? Да. Если дежурки не появятся - меняйте up1589q.
