Текущее время: 03 май 2024, 11:34
dobry
Заголовок сообщения: ab350m-hdv rev3.01 опознать микруху Добавлено: 26 июн 2021, 16:57 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
Добрейшего всем! adph- надпись на восьминожке, судя по всему шим по 1,8V что за зверь ? Вложение: am35m_hdv.JPG
felix2604
Заголовок сообщения: Re: ab350m-hdv rev3.01 опознать микруху Добавлено: 28 июн 2021, 13:10 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
dobry писал(а): но 1,8 на флэшке не было, а было почему-то 1,2 . Посмотрите откуда приходит питание
dobry
Заголовок сообщения: Re: ab350m-hdv rev3.01 опознать микруху Добавлено: 29 июн 2021, 11:55 |
c измерениями был не точен. все-таки 1,05VSUS на PL10 присутствует. на 30 ноге мульта 3 В. Сама ножка звонится на кнопку включения (PSIN), соответственно при нажатии просаживается до 0. Кто-нибудь знает, с какой ноги мульта выходит PSOUT? C выложенной на форуме информации появляется противоречие: там- PWRBTN#-->PSIN# на 30, а PSOUT на 29. У меня , очевидно, на 29 PSIN. ---------- Добавлено спустя 49 минут 50 секунд: ---------- что касается напруги на PL14, то оно каждый раз при включении преподносит сюрпризы, то его нет, то оно 1, то 0,8 В . в обвязке микрухи есть резюк с слабозаметным окислением. Прошу подсказать номинал. Вложение: am350m_hdv_pu20.JPG ---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 52 секунды: ---------- благодаря vova_w810i, великодушно предоставившего схему форуму на все заданные вопросы получил ответы. осталось разобраться
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ab350m-hdv rev3.01 опознать микруху Добавлено: 29 июн 2021, 15:40 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
dobry писал(а): У меня , очевидно, на 29 PSIN мульт с 29 вывода транслирует в проц на PL14 долно быть постоянно 1.8VSB в дежурном режиме, смотрите PU20
dobry
Заголовок сообщения: Re: ab350m-hdv rev3.01 опознать микруху Добавлено: 29 июн 2021, 19:07 |
vova_w810i писал(а): мульт с 29 вывода транслирует в проц наверное, все-таки с 28 ноги- в проц. а 29-я это вход от кнопки. на PL14 после замены окисленного резюка как положено теперь 1,8, что с самого начала и хотелось увидеть. ещё перепрошил биос- и результат налицо- запуск. пока только не пойму, почему не квакает при запуске бипер.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ab350m-hdv rev3.01 опознать микруху [РЕШЕНО] Добавлено: 29 июн 2021, 19:22 |
сигнал на спикер идет с проца через транзюк Q13, который садит спикер на землю, а на спикере постоянно 5в должно быть ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- dobry писал(а): наверное, все-таки с 28 ноги- в проц. да, перепутал, 28 нога в проц
