Текущее время: 05 май 2024, 14:04
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus F540U (X540UBR r2.0) проблема с B+ Добавлено: 30 июн 2021, 11:04 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
serega1576 писал(а): Попытки 0,2v-0v и так по циклу. возьмите от любой входной цепи ключи месте с керамическими конденсаторами, ну или на своей плате поколдуйте с емкостями на затворе.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus F540U (X540UBR r2.0) проблема с B+ Добавлено: 30 июн 2021, 17:40 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
in062 писал(а): Acok=0 не смущает? Откуда ему взяться, если 19в на плату не идут.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus F540U (X540UBR r2.0) проблема с B+ Добавлено: 01 июл 2021, 07:14 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
IOD писал(а): Плату от ЛБП включаете? Да. От ЛБП. Спасибо за советы по поводу емкостей, буду пробовать. ... Там на затворах еще есть резисторы. Один идет как в даташите на чарджер(вывод 3, ACDRV), номинал совпадает 4 КОм. А другой вот странный какой-то, прибор показывает 3,5МОм на плате и 4,7МОм вне платы. Не подскажите, это норма для резистора в данной цепи?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Asus F540U (X540UBR r2.0) проблема с B+ [РЕШЕНО] Добавлено: 01 июл 2021, 12:26 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
serega1576 писал(а): Да. От ЛБП. Напряжение выстави вольт 20, 24780 капризят от Лбп
