Текущее время: 02 июн 2024, 18:52
 Заголовок сообщения: Sappire RX 470 8GB 0C temps
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 10:42
Good Day
I have a Sapphire RX 470 8GB mining 1x dvi port which works fine only shows 0.0C temperature in gpuZ and fan runs at 100%,. looks like thermal sensor is broken, I thought thermal sensor maybe located inside gpu chip itself so i welded a new chip on it but the same problem, does anyone knows anything how to solve this problem, A boardview or schematic..? beside 0C problem the card runs perfectly fine and temps are around 55C under full load when measuring with external thermocouple.
I hope someone will help me out.
Cheers
 Заголовок сообщения: Re: Sappire RX 470 8GB 0C temps
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 14:21
check the fan control signal transistor.
идея не несёт ответственности за тех, кто в неё верит..
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 11:48
Look out for sc70/sot363 components on the board
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 02:41
Hi i have rx470 4gb, its working but fans not spinning even if hot getting 75degree not spinning. İ tried bios and afterburner not worked. Did you solve problem? Which part is controlling that fans?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 14:11
Poyraz__ писал(а):
Merhaba, rx470 4gb'im var, çalışıyor ama fanlar sıcakken 75 derece dönmüyor olsa bile dönmüyor. Bios denedim ve afterburner çalışmadı. sorunu çözdün mü Bu fanları hangi kısım kontrol ediyor?
İ solved the problem i changed q1604 maked as "S1AH" and q203 marked as "S1AH" :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sappire Nitro RX480 8Gb почему стреляют DRMOSы?
_AVP_
13
2335
29 июн 2021, 02:00
preex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NCP81022 некорректная работа (Sappire RX480)
_AVP_
12
3250
19 сен 2021, 16:53
URAN06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт и переделка Sapphire Radeon RX 470 8Gb Mining Edition под игровую видеокарту
maxiss1987
07 июн 2018, 10:04
maxiss1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx 470 8gb кз по 12v на плате
landry
787
04 фев 2020, 15:43
merlin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Strix Rx 470 8GB memory replacement micron.
allas
09 фев 2021, 02:17
allas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Error_2022, Евгений Владимирович, wRtCyborg, Yandex [BOT] и гости: 17
