Текущее время: 05 май 2024, 21:09
 Заголовок сообщения: macbook Pro 15 A1707 (820-00928-a) Помогите поставить диагноз
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 14:12
Ноутбук после другого СЦ. Плату сильно не копали.
Все напряжения присутсвуют кроме PPVCCGT_S0_CPU. По этой линии сопративление 2,5 Ом
PPVCC_S0_CPU 1,4 Ом
PPVCCSA_S0_CPU 7,8 Ом
PPVCORE_S0_GPU 0,8 Ом (смущает низкое сопротивление)
PPVDDCI_S0_GPU 11,4 Ом
CPU_VIDALERT_L около 1V. Сколько тут должно быть?
Подпоял посткарту, пробегают парочку пост кодов и останавливается на FF
Процессор греется очень сильно.
Хаб тоже горячий, болтшьше 60 градусов.
BIOS шили до меня, я тоже прошил для уверенности.
Склоняюсь к дохлому CPU. Можете помочь подтвердить диагноз?
Может знает кто, где можно почитать инфу по поводу запуска этих маков? Можно и на английском.
بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
 Заголовок сообщения: Re: macbook Pro 15 A1707 (820-00928-a) Помогите поставить диагноз
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 10:37
PPVCCGT_S0_CPU это графика, пока что напряжение на ней и не должно подниматься.
Какие пост коды пробегают??
Напряжение на фазах питания процессора меняется или статично?? Лучше осликом смотреть.
Неплохо бы глянуть обращение к оперативке, если есть контрольные точки на плате.
На динамики что-то выводит? Гонг или писк.
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 14:18
Да, потому что инициализации нет.
Инита нет, по этому не будет ни гонга ни писка
Да вроде как статично, временами скачет между 1,2 и 1,4 вольта. Но я думаю это изза нагерва (смотрел осциллографом)
Вот тут не понятно где смотерь.
На MEM_A_CLK_P<0> и MEM_A_CLK_N<0> псмотрел. Есть напряжение в 0,6V, но шевелений нет.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 13:51
В общем поменял CPU. После этого нашел пару дроселей поднятных,и как же я раньше это не увидел?. Дроселя поставил на место, но ситуация не изменилась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook Pro 15 A1707 (820-00928-a) не стартует с подключенной кнопкой Touch id
в форуме Apple
segaK_yar
19 дек 2020, 21:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook Pro 15 A1707 (820-00928-A) Не вкл.,не заряжается
в форуме Apple
_AVP_
1812
20 янв 2021, 10:15
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1707 820-00928-A куплю материнскую плату!
в форуме Куплю | Buy
Pvv_87
20 фев 2020, 16:11
Pvv_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Pro A1707 (820-00928-A) Не стартует
в форуме Apple
Grizli_saratov
29 окт 2020, 08:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA)
в форуме Apple
d-pal
20
4305
03 апр 2023, 12:06
SerGre Перейти к последнему сообщению
