Текущее время: 01 ноя 2024, 03:13
 Заголовок сообщения: acer e5-774g-36kl (DAZAAMB16E0 REV E) не включается
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 23:07
Чарджер не поднимает питание. Но пытается.
VCC-19в
ACDET 2.6в
ACDRV-пытается поднять циклически.
КЗ на дросселях нигде нет. На питании юсб то-же норма. Сопротивление на VIN 1.4 Mohm.
Сопротивления по линиям данных USB подозрительные.
на обоих юсб3- все по 2,6 МОм
на одном юсб 2 - 60 Ом и 1,4 МОм
на втором юсб2 - 124 Ом и 1,4 МОм.
Комбайн ушел?
 Заголовок сообщения: Re: acer e5-774g-36kl (DAZAAMB16E0 REV E) не включается
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 23:32
60 ом явно мало, но при чём тут чаржер?
Две разные неисправности
Сопротивление на токоизмерительном резисторе за входными ключами?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 00:48
Просто описал ход работ. Начал с проверки входого ключа и чарджера.
Дальше измерял на сопротивления дросселях. Кстати, про сопротивление на токоизмерителе написал: "Сопротивление на VIN 1.4 Mohm." Системное напряжение - VIN по актуальной схеме.
Потом измерил питающие и даты на юсб.
Показалось подозрительны разница сопротивлений на линиях данных юсб2 - десятки ом и мегаомы соотв.
Спросил на Форуме. Пока все.
зы: система не дает отправить сообщение ранее чем через час. :-(
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 02:03
Ну пропустил, бывает. Комбайн в мусорку, вероятно по какой-то из вторичек коротит
Снимайте его, там ясно будет
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 17:58
ValeriyM писал(а):
Комбайн ушел?
Да, по ходу надорвался комбайн. обмен по USB напрямую идет с хабовой частью комбайна. И тут "коготок увяз - всей птичке...кирдык".
Соболезную.
Оцените рентабельность замены комбайна ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-774g-55ww (dazaamb16e0 rev e) Не включается
otto_kaster
06 фев 2019, 18:48
otto_kaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-774g-53yb (DAZAAMB16E0 REV:E) не включается
demo-on
3318
14 сен 2018, 15:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-774g-5537 (DAZAAMB16E0 rev E ) Нужен дамп биоса
RTEZ
12 окт 2018, 04:42
RTEZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E 17 E5-774G-30U9 (DAZAAMB16E0 REV:E) BIOS
PrintLine
08 июл 2021, 04:53
PrintLine Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-774g (Quanta ZAA (DAZAAMB16E0) REV E) нет запуска после замены процессора
anssinlc
3441
14 мар 2019, 17:50
Apexwin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
