Текущее время: 13 май 2024, 09:00
 Заголовок сообщения: N53S (N53SV rev 2.2) не стартует с кнопки
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 23:58
добрый день, на ремонте лежит ноутбук asus, пришёл с кучей проблем в общем не включайка, от бп потребления 130ма. беглая диагностика показала кз по usb, сильно греется шим rt8206 (дежурка), пробита мк pu8101 (ldo из 5 в 3.3 питания мульта) , заменил хаб, заменил мульт, pu 8101 под рукой не оказалась, судя по схеме это управляемый ленейник где pin en подключен через резистор к входу, pin fb через резистивный делитель с выхода микросхемы (3,3в) , pu 8101 заменил на asm1117 3.3v, ноутбук стартанул но сильно греется rt8206 , замер сопротивлений показал что на pl8101 (5v) 60ом, заменил rt8206 (сопротивления вернулось в норму), новая мк rt8206 греться перестал, но все же осталось одна проблема ноут стартует, винда грузится, но если выключить ноутбук то с кнопки не включается, также вообще не включается при наличие батарейки биос. с кнопки сигнал до мульта доходит, (мульт менял несколько раз). не включающимся состояние на плате нашел только 3,3в и 5 вольт, других напруг нет, также нет 1,8в не знаю должно ли а нотой платформе 1,8в в выключенном состоянии
(если вытащить баторейку биос то ноут от лабороторника включится , при нажатие на кнопку вкл выключится, при повторном нажатие на кнопку нет реакции , до полного отключения путем отключения лабороторника ) биос шил не помогло ,
подскажите кто сталкивался с похожей проблемой , куда копать , буду благодарен за любую подсказку
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
в районе мульта нашел 1,8в
 Заголовок сообщения: Re: N53S (N53SV rev 2.2) не стартует с кнопки
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 00:21
Сигнал с кнопки до мульта доходит? Мульт кнопку в хаб транслирует?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 00:39
все разобрался
помог форум
viewtopic.php?f=40&t=36163
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53S (N53SV R2.2) не включается с кнопки
mysqle
13 сен 2015, 12:11
mysqle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53S (N53SV REV 2.2) Не стартует с винчестером
Lotse
02 окт 2015, 06:24
Lotse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53S (N53SV REV.2.2) Не стартует перегрев шима
bazic
23 июн 2017, 10:32
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53SV-SX336V (N53SV rev:2.2 ) после использования универсальной зарядки не стартует
Gauhartas
05 янв 2016, 18:01
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53s (n53sv rev:2.2) Непонятное поведение
green7828
18 ноя 2014, 18:09
green7828 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hunter_nick, ShadowIntel, shadowww82, Single-Fox, vital_d77 и гости: 18
