Текущее время: 03 май 2024, 05:24
Galic78
Заголовок сообщения: ASRock - H87M (B85M) (ревизии G/A 1.04). Добавлено: 27 июн 2021, 23:22 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Дана материнская плата ASRock - H87M (- на наклейке B85M) (ревизии G/A 1.04) наклейка с кодом - 80-MXGPW0-A1A02.
Для ремонта собран стенд: - процессор Intel - Celeron-G1820 (он же GPU); - память - Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0; - видео 1 - интегрированное; - видео 2 - ASUS GT610-1GD3-L; - питание - KCAS-800W; - POST-карта - TL611 PRO. Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Плата приобретена с дефектом - запуск две секунду и сброс...
Из внешних механических дефектов было обнаружено: - были загнуты контакты сокета процессора. Выровнил без замены; - пара царапин у отверстий крепления радиатора хаба. Не критично, покрыл цапон лаком, есть покоцанные дорожки у отверстий, но восстанавливать не стал так как они идут на не распаянный USB разъем.
Сопротивления всех питающих линий измерял, вроде норм, а также сопротивления ЮСБ. Бордвью на плату найти не получается, она непонятного образца толи H87M, толи B85M (на наклейке). БИОС шил программатором на последний, CLRMOS1 тыкал.
Итак включаем... Первое включение - посты 00 - висим, на вкл больше не реагируем..., только длительное нажатие выключает плату. На ПОСТе горит зелёная 3VSB и красная MOBO. Точки у карты не мигают, то есть нет синхронизации.
Особого нагрева элементов не обнаружено. Батарека выдаёт 3,1V и не утекает. Бипер молчит. ХАБ холодный, проц тоже. Буду измерять напруги... ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- Фазы ЦПУ - 1,7В Видео ядро - 1,7В Питание памяти - 1,25В Хаб - 1В ---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ---------- Смущает наличие, вернее отсутствие одного конденсатора СЕ806 в третей фазе ЦПУ. ---------- Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: ---------- Фото вопросительного участка. Проверил проц на другой плате, он норм... ---------- Добавлено спустя 26 минут 27 секунд: ---------- На заводской картинке этого кондера тоже нет!!!
Sword93
Заголовок сообщения: Re: ASRock - H87M (B85M) (ревизии G/A 1.04). Добавлено: 02 июл 2021, 10:45 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
Galic78 писал(а): Плата приобретена с дефектом - запуск две секунду и сброс... Если ножки выровняли нормально, то с такими симптомами у AsRock обычно проблемы либо с питанием хаба +1.05V, либо с поврежденным BIOS.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASRock - H87M (B85M) (ревизии G/A 1.04). Добавлено: 02 июл 2021, 10:58 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Galic78 писал(а): Смущает наличие, вернее отсутствие одного конденсатора СЕ806 в третей фазе ЦПУ. все три кондера стоят параллельно, производитель решил что двух достаточно по емкости)) не заморачивайтесь с кондером. борду на вашу плату посмотрю у себя
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASRock - H87M (B85M) (ревизии G/A 1.04). Добавлено: 02 июл 2021, 14:28 |
Sword93 писал(а): либо с поврежденным BIOS. БИОС шию первым делом...
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASRock - H87M (B85M) (ревизии G/A 1.04). Добавлено: 03 июл 2021, 00:27 |
Ребята действительно помогите со схемой, или бордой! ---------- Добавлено спустя 12 минут 43 секунды: ---------- download/file.php?id=122486Эта очень похожа, прям один в один, только ХАБ другой... ---------- Добавлено спустя 15 минут 38 секунд: ---------- Итак приступим... Напряжение ХАБа - норм (1,06В). Напряжение Памяти - норм (1,25В). Напряжения ЦПУ - норм (1,7В). Всё холодное... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ---------- Отсутствуют напряжения на разъёмах кулеров: PWR_FAN1; CPU_FAN2; CHA_FAN2. Это страновато...
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ASRock - H87M (B85M) (ревизии G/A 1.04). Добавлено: 03 июл 2021, 10:03 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 776.01
Сообщения: 3432 Откуда: Tagan York
Galic78 писал(а): Напряжение Памяти - норм (1,25В). А это "норм" как интерпретировать - как ориг, оригинал, ORIG или еще что? У вас память DDR3 и норма питания для нее 1.5 вольта всю жизнь была
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASRock - H87M (B85M) (ревизии G/A 1.04). Добавлено: 03 июл 2021, 11:51 |
seminenko писал(а): память DDR3 и норма питания для нее 1.5 вольта всю жизнь была Я думаю этого достаточно чтобы плата задышала, вернее проинициализировалась, или хотя бы выдала ошибку памяти... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- Galic78 писал(а): Отсутствуют напряжения на разъёмах кулеров: PWR_FAN1; CPU_FAN2; CHA_FAN2. Нашел на просторах сети, аналогичный случай, там был виновником ASU1 - ASM1083. Пишут, что проблема уходит со снятием контроллера... Но я думаю проще просто снять с нее напругу. ---------- Добавлено спустя 10 минут 57 секунд: ---------- ASR11 снимает +3В... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- Q35 снимает 1,2В, правда уш больно он малават чтобы тянуть целый контроллер. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- Или снять ASL1 и ASL2? ---------- Добавлено спустя 14 минут 9 секунд: ---------- Скинул ASL1 и ASR11, ничего не поменялось... ---------- Добавлено спустя 13 минут 23 секунды: ---------- Проверил часовой кварц, он генерит... ---------- Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: ---------- Найти бы алгоритм вкл NTC6776D... ---------- Добавлено спустя 44 минуты 3 секунды: ---------- Интересно что ШИМ дросселя процессора греются, а он холодный... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- Кварц ХАБа живой... ---------- Добавлено спустя 26 минут 15 секунд: ---------- Попробовал прошивать всякие прошивки, от Н87М и В85М, ничего не поменялось. тишина...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASRock - H87M (B85M) (ревизии G/A 1.04). Добавлено: 03 июл 2021, 15:14 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Galic78 писал(а): Отсутствуют напряжения на разъёмах кулеров: PWR_FAN1; какое именно напряжение отсутствует? 12 вольт? - ищите отгоревшую дорожку.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASRock - H87M (B85M) (ревизии G/A 1.04). Добавлено: 03 июл 2021, 20:37 |
aleksros писал(а): 12 вольт? Тоесть 12В должно быть по любому?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASRock - H87M (B85M) (ревизии G/A 1.04). Добавлено: 03 июл 2021, 22:47 |
vova_w810i писал(а): Борду на вашу плату выложил Вот за это ОГРОМАДНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!! Хоть она визуально и не отличается от H97M. ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- Буду искать 12В у вентиляшек. ---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ---------- Galic78 писал(а): Отсутствуют напряжения на разъёмах кулеров: PWR_FAN1; CPU_FAN2; CHA_FAN2. Сори, на PWR_FAN1, есть 12В, а на остальных перечисленных нет... И они управляются отдельной микрухой, от U1007... Надо посмотреть осликом читается ли БИОС... ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 41 секунду: ---------- БИОС не читается вообще... Есть одиночный импульс на выводах MOSI и CLK... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- Неучто ХАБ помер?
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: ASRock - H87M (B85M) (ревизии G/A 1.04). Добавлено: 04 июл 2021, 09:02 |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 11:28 Наличности на руках: 114.78
Galic78 писал(а): Из внешних механических дефектов было обнаружено: - были загнуты контакты сокета процессора. Выровнил без замены; - пара царапин у отверстий крепления радиатора хаба. Не критично, покрыл цапон лаком, есть покоцанные дорожки у отверстий Как-то уже писал - умные продаваны на авито (olx для Укр.) намеренно гнут ножки соккета на платах с дохлым чипсетом и продают так сказать с небольшими механическими повреждениями. Galic78 писал(а): Есть одиночный импульс на выводах MOSI и CLK... Неучто ХАБ помер? Похоже таки помер, но скорее всего плата приобретена с уже мертвым хабом, да и предыдущий владелец наверно носил ее в несколько сервисов, пока не дошло что мамка уже отошла...
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASRock - H87M (B85M) (ревизии G/A 1.04). Добавлено: 06 июл 2021, 22:29 |
dj0n1son писал(а): Как-то уже писал - умные продаваны на авито (olx для Укр.) намеренно гнут ножки соккета на платах с дохлым чипсетом и продают так сказать с небольшими механическими повреждениями 100% согласен, иногда покупаю на олх трупика поиграться с ним, но много продаванов уже знают диагноз, мнут сокет или что-то ещё придумывают и продают, нет желания восстанавливать.
