Текущее время: 21 май 2024, 20:09
JooereX
Заголовок сообщения: Palit RTX 2060 GamingPro Добавлено: 04 июл 2021, 12:58 |
Зарегистрирован: 27 мар 2021, 09:18 Наличности на руках: 71.58
Всем привет. Имеется видеокарта Palit RTX 2060 GamingPro, изображения нет, вентиляторы крутятся, в системе не определяется, гпу греется. Замеры сопротивлений: 12v PCI - 4.2 кОм 3.3v PCI - 7.6 кОм 12v с доп.питания(около разьема, положение L22 L99) - 35 Ом 12v с доп. питания (ниже разьема, положение L501 L502, второй L23) - 4.25 кОм Память - 57 Ом (оба дросселя) гпу - 0.2 Ом 1.8v (L504 L503) - 1.7 кОм 1.0v (L3 L4) (надеюсь это 1.0в) - 5 Ом. Из напряжений гпу - 0.8в память - 1.37в 5.0в - 5.0в 1.8в - 1.8в 1.0в - 1.4в Пробовал разные модификации биоса - ситуация такая же, только куллеры на макс оборотах крутятся. Подтолкните на мысль
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX 2060 GamingPro Добавлено: 04 июл 2021, 13:28 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
JooereX писал(а): 1.0в - 1.4в А Вам это не о чем не говорит?
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX 2060 GamingPro Добавлено: 04 июл 2021, 13:44 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
JooereX писал(а): 12v с доп.питания(около разьема, положение L22 L99) - 35 Ом Да и это тоже
