Текущее время: 10 май 2024, 17:42
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Asus x75a (Asus x75vb ) нет питания GFXCORE Добавлено: 04 июл 2021, 20:12 |
Сообщения: 205 Откуда: Украина
Здравствуйте. пришел данный ноутбук с тем что нет изображения. Так же заметил что кулер работает странно, сигнал pwm кулера постоянно изменяется, и кулер работает рывками, то разгоняется то тормозит. Сразу подумал что слетел Биос, прошил тут с форума по платформе, шил несколькими, не помогло. Далее попробовал заменить мульт-результата нет. Процессор рабочий подкидывал -результата нет Питания на дросселях есть, кроме интегрированного. RST#- 3.3v Vcc_core pwrgd есть А вот gfx_core pwrgd без старта 0.3в, при старте 0в, после выключения опять 0.3в Пробовал включать без процессора питание видео ядра подымается . Забыл написать, кто-то зачем-то отодрал компаунд вокруг хаба, может ли он быть виновником? Ещё одно, отключил на всякий случай распаянную ОЗУ
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Asus x75a (Asus x75vb ) нет питания GFXCORE Добавлено: 05 июл 2021, 08:02 |
BARBOSA75 писал(а): а посты хоть бегут? Подключался через lpc , clk i rst брал на плате, по постам тишина.... У меня просто нет через ОЗУ постки, только вертьянова
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Asus x75a (Asus x75vb ) нет питания GFXCORE Добавлено: 05 июл 2021, 09:26 |
BARBOSA75 писал(а): там возле мульта есть Debug порт, для подключения постки, только нужно посмотреть установлен ли резюк R2430, если нет установить, и подключай не хочу. Я к нему и подключал, но там нет сигналов CLK и RST , или я не прав?
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Asus x75a (Asus x75vb ) нет питания GFXCORE Добавлено: 05 июл 2021, 12:27 |
BARBOSA75 писал(а): доски Приду с работы посмотрю. На сколько я помню, на этом lpc разъёме только lad0-3, frame и 3в и земля...
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Asus x75a (Asus x75vb ) нет питания GFXCORE Добавлено: 05 июл 2021, 16:40 |
BARBOSA75 писал(а): не чуди это стандартный асусовский Debug порт может просто что RST подписан как 3.3 В?(звоню RST звонится как 3.3В по идее єто он) CLK нашел, смотрю в книгу вижу фигу...резистор R2430 распаян. Один вопрос, в каком положении должны быть джампера для Асус вертьянова, не могу найти инфу...
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Asus x75a (Asus x75vb ) нет питания GFXCORE [РЕШЕНО] Добавлено: 05 июл 2021, 17:30 |
BARBOSA75 писал(а): вниз. Спасибо. Уже тоже всё это нашел. Посткарта была по нулям. И тут я обратил внимание на мосфет возле проца, странно выглядел. Заменил его(smiley) капец,1.5В переделывал на 1.5VS идёт на проц...было вместо 1.5 где-то 1.1В...всё работает....жесть (laugh)
