Текущее время: 08 май 2024, 14:06
 Заголовок сообщения: E5-573G (DA0ZRTMB6D0 ) залит. вклчается и сразу отключается
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 14:49
:uch_tiv:
Привет всем.
мать залита.Клиент сам быстро скинул АКБ
гнить не начала. залита область картдридера, датчика холла. входной диод.
а также чуть линия +3V под мультом . и транзистор PQ11 в цепи 1.05V /Thermal Protect
Плата почищена в ультразвуке. Все пропаяно(совсем не много) - сопротивления всех резисторов в норме. что были залиты.
датчик хода исправен. Сопротивления в основных цепях норма (в частности 1.05V - 75 Ом)
напряжения все в норме. В момент нажатия кнопки. (полсекунды) все напряжения пытаются подняться.. (кроме внешнего видео, оно физически просто не успевает) потом все отклчается. Если опять замкнуть кнопку, то ситуация повторяется.
мульт заменил в первую очередь. не помогло. также прошил биос и новый мульт. ситуация также.
ОЗУ и все что можно снять, -все отключено. Также снимал картридер. -Ситуация не поменялась.
Думаю что может че то в цепи что на схеме.во вложении. но транзисторы исправны. затворы тоже (9 с чем то вольт).
При включении идет резкая посадка по сопротивлению этих линий (знаю что некорректно на включенную мерить сопротивления, но все же в цепи 1.05V - падает до 1 Ома... также в цепи 3V.
вопрос что еще можно проверить? почему так себя ведет?
---------- Добавлено спустя 19 минут 29 секунд: ----------
также снимал резистор pr142 ситуация не поменялась.
 Заголовок сообщения: Re: E5-573G (DA0ZRTMB6D0 ) залит. вклчается и сразу отключается
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 00:23
это что за космические замеры? кто так мерит?
какое сопротивление на всех катушках?
верхние ключи все целые?
---------- Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: ----------
пройтись по Power sequence на чём рубится. страница 43 на схеме.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 15:20
Вы с клавиатуры его включаете? Без нее пробовали.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 08:59
отложил его.. посмотрю. отпишусь..
Serguz05 писал(а):
кто так мерит?
согласен)) :smu:sche_nie:
конечно без клавы включаю. это первое что исключил.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 14:37
в таблице
верхние(и нижние) ключи не пробиты
заметил что на биосе адекватные 3.3 V появляются только поле нажатия кнопки, до нажатия 118мВ
также смущает напряжение до включения на PL5 и PL4
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 15:34
а если померить верхние ключи по + на процессоре не пробит ли. или с токогова резистора (непомню счас по схеме PR230 или PR203) непробит ли + на катушки цпу.
так же посмотреть что с шимкой цпу. есть ли все нужные питания. приходит ли enable.
---------- Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: ----------
там ещё по фазам цпу эти отвратительные мосфетные synchronous Buck NexFET были CSD97374CQ4M. их проверить.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 15:56
3 нога power good пытается подняться. но бук рубится
Serguz05 писал(а):
CSD97374CQ4M
одна эта микруха. норм все
напряжение же формируется. 1.8 на доли сек..
нет не пробит
я больше склоняюсь к линии формирования питания биоса.. но пока без особых успехов
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 19:54
так. для начала надо тогда снять с платы все возможные варианты болячек. чтобы смотреть далее. (я имею в виду Lan, Audio, Cardreader, и если есть usb 3.0 то и эти м/с.). и м/с DP to VGA IT6515FN). кстати что там по сопротивлениям на usb?
---------- Добавлено спустя 6 минут 56 секунд: ----------
я бы так просто не полагался на это что типа в норме. ведь при включении и работе резисторы могут или барахлить. или вообще перестать функционировать. лучше под большим увеличением осмотреть и если есть хоть малейшие подозрения на гнилость - заменить. а лучше сразу заменить все залитые резисторы.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 13:06
к сожалению выдал без ремонта. проблему не решил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G-31V3 (DA0ZRTMB6D0) Залит, нет инициализации
Defend
4471
29 мар 2018, 13:05
logros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-573G (DA0ZRTMB6D0) post code 23
Денис07
04 авг 2019, 22:27
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Пятаки Флешки
fredy-87
07 дек 2016, 18:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Выключается через 7-секунд
fredy-87
4853
16 дек 2016, 10:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5-573g (DA0ZRTMB6D0 REV D) no bootable devace
Denis-PP
28 июл 2017, 10:29
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andreynew1, andronic, barmalley, doncah9i, McLaren95, rastishka, Shalun-avd, yatsik и гости: 35
