Текущее время: 02 май 2024, 21:39
Астра
Заголовок сообщения: Samsung HT-P1200 Добавлено: 06 июл 2021, 04:15 |
Сообщения: 7 Откуда: Хабаровск
Всем добра и мира. Простите, мб вопрос кому то покажется чайным. Попал в ремонт онный аппарат. Неисправность изначально - БП. Мосфет, шим и почти вся обвязка выгорела. Заменил. Запуска нет. Кулер пытается дергаться и всё. Проверил питание - норм. Не менял оптопару, уже грешу на нее. Схему прикладываю. Прошу прощения у админов, но таковую тут не нашел. Вложение: HT-P1200 .rar
mia
Заголовок сообщения: Re: Samsung HT-P1200 Добавлено: 07 июл 2021, 08:25 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Астра писал(а): Насколько мне известно то на них подается отрицательное напр. Откуда известно? Даташиты на микросхемы не смотрели, а если смотрели, то не увидели... Figure 3. Output Voltage vs. Disable Voltagе
Астра
Заголовок сообщения: Re: Samsung HT-P1200 Добавлено: 11 июл 2021, 10:00 |
Irbor писал(а): R8 так понимаю тоже выгорал?ШИМ как поживает?
И шим и R8 и еще дофига. Из практики знаю, летит первичка готовь всю "мелочь" на замену. Но теперь то всё в порядке. Сейчас подкину на PWR ON/OFF "топливо" с первой ноги одного из стабилизаторов (U3, U4) через рез эдак на 10к Проц или память каюк? Запустил, питание норм. Только ведет себя "некультурно" двиг привода то в одну то в другую сторону кидается, ни на что не реагирует.
Астра
Заголовок сообщения: Re: Samsung HT-P1200 Добавлено: 11 июл 2021, 14:59 |
Irbor писал(а): при этом горит кнопка и табло? Нет, ни кнопка ни табло не работают. Хотя все питание в норме. Но! По моему на мамке где-то что-то стремится к КЗ. Подключил Power on/off (CN3-pin4) к 5.4в (CN2-pin1) Теперь проседает CN2-pin1 - 4в. и на CN3 вместо 3.3в - 2.8, а вместо 5.4 - 4.1 Голова кругом уже (((
mia
Заголовок сообщения: Re: Samsung HT-P1200 Добавлено: 11 июл 2021, 15:58 |
Астра писал(а): Подключил Power on/off (CN3-pin4) к 5.4в И где такое напряжение на схеме? 5.6В и 4.3В есть, а 5.4 ? Зачем так жестоко, если по даташитам достаточно 2.5В и не больше 3 ? Но вы же их не читаете, потом сюрприз будет... По схеме контакты GND на разъемах CN2 и CN3 не соединены с землей остальной схемы. Поэтому при автономном включении блока питания следует обеспечить все нужные соединения.
Астра
Заголовок сообщения: Re: Samsung HT-P1200 Добавлено: 12 июл 2021, 00:52 |
mia писал(а): По схеме контакты GND на разъемах CN2 и CN3 не соединены с землей остальной схемы. Соеденены. mia писал(а): И где такое напряжение на схеме? 5.6В и 4.3В есть, а 5.4 ? на CN2
