Текущее время: 01 июн 2024, 16:25
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 1551 пост код 38 Добавлено: 18 дек 2012, 07:54 |
jurok86 писал(а): видает пост код 38p Прежде чем греть всё подряд, память бы подкинуть.
jurok86
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 1551 пост код 38 Добавлено: 18 дек 2012, 13:14 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 14:00 Наличности на руках: 88.35
Сообщения: 157 Откуда: ukraine
siberian писал(а): jurok86 писал(а): видает пост код 38p Прежде чем греть всё подряд, память бы подкинуть. Если Вы имеете в виду оперативку, то это я сделал в первую очередь, еще отключал Wi-Fi и HDD. ---------- Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: ---------- amdeev писал(а): Уже не помню на каком Wistron-е, но по моим записям биос это слетевший Чем его можно прошить из програматоров. Микросхема там mx25l1605d, нашол только два програматора которые её поддержывают Тритон+ и SEEPROG но у меня их нет. Есть собраный Spi TT.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 1551 пост код 38 Добавлено: 18 дек 2012, 13:51 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
jurok86 писал(а): Есть собраный Spi TT Эту микруху должен поддерживать.
jurok86
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 1551 пост код 38 [РЕШЕНО] Добавлено: 18 дек 2012, 23:29 |
Slavikus писал(а): jurok86 писал(а): Есть собраный Spi TT Эту микруху должен поддерживать. Большое вам спасибо, действительно была проблема в прошивке. Сначала прошил при напряжении 3,3в, зашился с ошибками, понизил напряжение до 2,8в, зашился и прошел нормальный запуск системы. Есть еще один вопрос после прошивки, слетели серийник и модель. Как их можно поправить? Прилагаю фото биоса и в архиве два дампа, старый нерабочий и новый.
