Текущее время: 27 апр 2024, 15:21
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus strix Z370-H Gaming не включается
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 23:16
dj0n1son писал(а):
Если VIDы появляются значит грешим на шимку иначе на процессор
Если неисправен CPU, почему тогда не горит соответствующий Q LED-индикатор? Согласно описанию из мануала, если при загрузке системы обнаруживается неисправность процессора, то должен гореть CPU_LED (скриншот из мануала в моём втором сообщении).
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 11:08
Если чесно, то я в VIDах тоже мелко плаваю, надо бы подтянуть знания.
По логике да, но ведь отсутствует именно питание ядра проца, а как оно там согласовывается без схемы понять трудно.
На вашем месте я бы сейчас искал у друзей/знакомых мамку поддерживающую процессор для проверки.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 14:12
Уже в процессе. Думаю в понедельник будет известно -- жив CPU или мёртв.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 13:29
Не дает мне покоя Ваша плата, советую посмотреть это видео https://www.youtube.com/watch?v=a5QHzNyVdC8 . Да, в ремонте мамка от ноутбука, но это единственное видео в котором хоть как то затронута тема VIDов.
Maxim80 писал(а):
Если эти сигналы соответствуют P_SVID_DATA и P_SVID_CLK на следующей схеме ШИМ ASP1400 из этой темы (спасибо ruv):
viewtopic.php?f=178&t=99687
... то напряжение на 3-ем и 5-ом пине по 1В. Осциллографом никакой передачи данных не наблюдается.
Судя из видео - здесь не достаточно поднятия логической единицы, хотя 1в трудно назвать таковой. Здесь необходимо именно общение.
Еще рар просмотрев инструкцию пользователя не наблюдаю дигнозтической перемычки на плате для запуска всех напряжений VRM.
Может кто из более продвинутых знает как умышленно запустить VRM без процессора на єтой мамке?
---------- Добавлено спустя 27 минут 26 секунд: ----------
И вот еще нарыл... Начиная с этого поста и ниже (25 май 2021, 14:53) viewtopic.php?f=40&t=113958&start=30
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 11:34
Пока плату можно оставить в покое...
Сегодня установил CPU в заведомо исправную материнскую плату -- сразу при включении БП, автостарт и горит индикатор неисправности процессора (Q LED).
Плата - PRIME B365-PLUS
CPU - Core i7-8700K
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 11:58
aleksros писал(а):
как-то не комельфо ремонтировать плату, если неисправен проц.
:men:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 14:20
Вот так и появляются заремонтированные платы.
Я так понимаю на мамке и правда был слетевший биос...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG Strix Z370 F-gaming
в форуме Asus
sasikys
20 сен 2022, 10:57
sasikys Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROG Strix Z370-I Gaming опознать номинал резистора
в форуме Asus
HeXakep
27 авг 2020, 08:28
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROG STRIX Z370-I GAMING помогите опознать номиналы
в форуме Asus
MsDos26
05 ноя 2021, 19:51
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. strix z370-f gaming TPU dump
в форуме Asus
hachikkz
22 май 2022, 13:04
hachikkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS STRIX Z370-G ME is updating
в форуме Asus
Сержик85
1702
06 июн 2019, 18:14
Сержик85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vyacheslav007 и гости: 16
