Текущее время: 09 май 2024, 23:08
 Заголовок сообщения: hp 15-d059sr (0samu2 cr hpc mv mb v1) не включается,проблемы с питанием проца
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 18:43
Добрый день.при подключении зу загорается диод на разъеме.при попытке включить потребление поднимается до 0,5а и ноут вырубается ( диод на разъеме гаснет).нашел,что не поднимается питание проца (точнее пытается подняться и ноут рубиться) шим ncp6132b.при замыкании 8 ноги на землю (без проца) на всех трех фазах 1.1в. в момент выключения пропадают все питания (как будто выдернули штекер).шим менял проц подкидывал.даже не знаю с чего начать
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-d059sr (0samu2 cr hpc mv mb v1) не включается,проблемы с питанием проца
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 09:40
Питания ШИМ в норме? Просадки нет?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 11:01
при включении в принудительном режиме все в норме
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 13:16
B+ тоже пропадает?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 13:44
в+ остается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 14:11
чаржер ?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 15:20
почему чарджер?пока логики не вижу.но на всякий случай проверил обвязку и заменил.результат тот же
---------- Добавлено спустя 43 минуты 8 секунд: ----------
не пойму почему в тестовом режиме запуска шим греются мосфеты на фазах аж палец держать не возможно
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 16:21
что-то их нагружает сильно, поэтому греются
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 16:36
в том то и дело что не пойму что их нагружает,при условии отсутствия потребителя
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 17:59
сигналы посмотреть на затворах?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 18:19
смотрел.в тестовом режиме на всех мосфетах одинаковые. с процом есть коротковременный импульс и все
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 09:39
С процом нагружаются силовые +5 В. Может их отрубает?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d059sr (OSAMU2_CR_HPC MV_MB_V1) Не включается
visios
1319
01 апр 2018, 21:20
Skaypp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K550C (MB X550CC rev 2.0) Не включается, проблемы с питанием
barsukov
1987
13 ноя 2016, 14:10
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus PRO 50 V (f5v REV 2.0) Проблемы с питанием
Mizzirim
11 ноя 2014, 02:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (x750jb rev2.0) серьезные проблемы с питанием
ivawka9028
2004
16 дек 2016, 00:23
SergeyVolga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) проблемы с питанием.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
Gilza
35
12350
23 июл 2015, 20:24
Gilza Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DesPesNew и гости: 20
