Заголовок сообщения: Bremen_UL rev:1 (R530) нет подсветки, определить детали
Добавлено: 18 дек 2012, 12:47
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50 Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
плата чистая есть немного сгнивших элементов возле разъема шлейфа матрицы, но не могу определить их, это место со схемой не сходится (схема bremen_L r730, она же вроде и для r530) Мне нужно узнать что за транзистор стоит и номиналы двух резисторов (обвел белыми квадратами) , на транзисторе есть маркировка A95A 12(под углом 90 градусов)
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Bremen_UL rev:1 (R530) нет подсветки, определить детали
Схема похожа, кроме наименования элементов. Q503 - Q7 Q505 - Q9 Резисторы дело техники.
remmax
Заголовок сообщения: Re: Bremen_UL rev:1 (R530) нет подсветки, определить детали [РЕШЕНО]
Добавлено: 20 дек 2012, 07:32
перепаял эти транзисторы с донорской платы нетбука n100, такой же узел, все заработало, спасибо за помощь :)
Сейчас этот форум просматривают: ruv, Николай UL и гости: 21
