Текущее время: 02 июн 2024, 19:34
 Заголовок сообщения: Asus X555L (X555LI) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 23:15
Заблокирован
Друзья, есть ли у кого дамп биоса для данной модели?
Модель - Asus X555LI (на наклейке мат. платы)
На офф.сайте файл биоса, размером 6.31 Мб., в связи с чем непонятно что и откуда резать хексом...
Киньте пожалуйста в лс, если кому не трудно, так как пока нет возможности скачивать отсюда((
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LI) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 23:39
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=404470&hilit=%2Ax555li%2A#p404470
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 23:44
Давно понятно: viewtopic.php?p=695965#p695965
Отрезать сверху 2048 байт и получится BiosRegion.
Дальше, на основе дампа сделать mix: ME (берётся из репозитория) + BiosRegion (с офф. сайта без 2048 байт сверху).
Как делать только, что написал тут: viewtopic.php?p=879096#p879096
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 14:00
Заблокирован
Спасибо за ссылку, но всё дело в том, что пока нет возможности скачивания вложений...(((
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 35 секунд: ----------
Спасибо Вам за разъяснение, буду пробовать, по результату отпишусь.
Только вот не до конца понятно где в данном случае взять ME
Извините, может довольно глупый вопрос, ноя начинающий в данной сфере, поэтому и спрашиваю, что бы исключить догадки и предположения.
Прилагаю дамп слитого биоса:
Вложение:
Asus_X555LI_Dump.rar
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 15:08
Я же ссылку дал, а по ссылке видео, где видно, откуда что брать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (X555LD) ( ASUS X555L (X555LD)) Core i3-4030U SR1EN замена на Pentium 3558U SR1E8
ipk
18 окт 2016, 11:07
ipk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555l i5-5200u + gt840m (x555l) нужно добавить поддержку процессора.
Vitalicheg
13 окт 2020, 03:05
Vitalicheg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (X555LD REV 2.0) Не включается
bpas1
13
11652
01 мар 2017, 22:20
bpas1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555L ( (X555LD)) не включается
vasilsurguladze
26
5416
06 фев 2019, 16:51
vasilsurguladze Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555l (asus x555lj rev 3.6) залитый, нужен номинал
MrMaster
28 авг 2017, 21:05
MrMaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maverick1660 и гости: 36
