Заголовок сообщения: ASUS K56CB (K56CM_MB REV.2.0) Не подтягивается чистый ME регион
Добавлено: 10 июл 2021, 10:56
Зарегистрирован: 24 мар 2017, 16:51 Наличности на руках: 6.06 Сообщения: 26 Откуда: Vladivostok
Пришел ноутбук ASUS K56CB (мать K56CM REV:2.0), с пробитым хабом SLJ8E и мультом IT8517E-HXA. Мульт поменял на IT8518E-HXA, хаб поставил SLJ8E. Почистил родной BIOS через Image Tool, ноут запустился сразу без перезагрузок и залетел в BIOS. Вентилятор на 100% (пульсаций на PWM нет, просто 3.3, с мультом контакт есть) и выключение через 30 минут. Попробовал даже сторонние дампы с чистым ME, ничего не меняется. Поставил SLJ8C, ситуация не изменилась... Прошил инженерным - есть 1 рестарт при первом запуске, но ситуацию это не поменяло. Прошу, ткните носом... (кажется имеется пробел в знаниях) Хаб уже проверил пересадкой на стороннюю плату и на ней всё норм, может меня так подставлять мульт?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CM_MB REV.2.0) Не подтягивается чистый ME регион
Сейчас этот форум просматривают: Синтез и гости: 32
