Текущее время: 31 май 2024, 07:03
sid68
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1 e198991) Отключение дискретного видео Добавлено: 10 июл 2021, 23:29 |
Зарегистрирован: 13 май 2016, 17:11 Наличности на руках: 119.10
Сообщения: 98 Откуда: Шумиха
Serguz05 писал(а): в чём проблема пробовать Да попробовать то можно, но как определить-видео будет работать нормально или это только эффект от прогрева видяхи и х.з. на сколько его хватит-день, неделя, месяц, два?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1 e198991) Отключение дискретного видео Добавлено: 11 июл 2021, 00:36 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,217.09
Сообщения: 2341 Откуда: Riga
sid68 писал(а): как определить-видео будет работать нормально или это только эффект от прогрева видяхи тут же имеется в виду полное отключение видеочипа . если заработает то хоть ужарь видеочип какая разница?
sid68
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1 e198991) Отключение дискретного видео Добавлено: 11 июл 2021, 09:55 |
Serguz05 писал(а): sid68 писал(а): как определить-видео будет работать нормально или это только эффект от прогрева видяхи
тут же имеется в виду полное отключение видеочипа . если заработает то хоть ужарь видеочип какая разница? Тоже верно, надо попробовать)
sid68
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1 e198991) Отключение дискретного видео Добавлено: 11 июл 2021, 20:14 |
Начал искать страпы, спрятаны хорошо, узнаю НР, но не нашел-раньше увидел, что обвязки питания видяхи проца то нет!))) Так что только ВГА, на сколько хватит!) Слава оптимизаторам от НР, славным родственникам наших оптимизаторов! Или это наших к ним сманили , хотя у них зарплата в НР скорее всего меньше, чем у наших)
