Текущее время: 11 июн 2024, 08:49
 Заголовок сообщения: 17-an007ur (g3ba n17p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 17:48
Добрый день.
Пришел с неисправной микросхемой питания процессора intersil 95829a , после её замены начал стартовать но без инициализации. из всех напряжений не подымается на микросхеме TPS22976, отсутствует Eneble на напряжении 1,2В. Другая часть этой микрухи запитана от 5 вольт, соответственно на выходе тоже 5 вольт. При включении посты бегут, потом выключается делает рестарт и зависает на пост коде 63.
Может кто- то сталкивался с таким пост кодом или есть схема/часть схемы . Возможно у кого-то была такая неисправность.
Очень похожая ситуация в этой теме с этой же микросхемой отмеченной на фото viewtopic.php?f=53&t=98994&p=749742&hilit=%2Ag3bb%2A#p749742
 Заголовок сообщения: Re: 17-an007ur (g3ba n17p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 23:32
прошло много аппаратов с сгоревшими шимками питания цпу и обычно всё работает кроме картинки 99.9%. после замены цпу всё норм. уж очень хилость большая эти все новые процессоры. 10-15 летние процессоры пойди. споли надо сильно постаратся.
 Заголовок сообщения: Re: 17-an007ur (g3ba n17p) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 21:14
После замены процессора ноут заработал ;)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp omen 17-an0408ur (g3ba n17p) Случайно замкнул контакты акб
kronotornado
2855
21 июн 2020, 10:47
kronotornado Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-an040ur (g3ba n17p) периодически не работает клав. и тачпад
НатальяZz
1621
26 авг 2021, 12:51
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Omen 17-an040ur (Quanta G3BA N17P) опознать мукруху
RTEZ
18 июн 2022, 19:55
RTEZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 17-an059ur (g3ba n17p) Нет старта
в форуме Поиск BIOS
wosh
28 янв 2023, 19:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL503VD (DABKLMB28A0) Замена N17P-G0-A1 на N17P-G1-A1
sasha_m
04 июн 2023, 16:35
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Boolka, napalm_atx и гости: 13
