Текущее время: 18 май 2024, 01:46
Sergey183
Заголовок сообщения: EVGA 980ti. Прошу помочь с системой питания. Добавлено: 08 июл 2021, 23:07 |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 21:23 Наличности на руках: 500.79
Сообщения: 341 Откуда: Самара
Всем привет! Карта пришла с КЗ по линии одного из доп питания, были сняты др мосы. Теперь шимление на ШИМ очень странное. До загрузки винды как и положено работает одна фаза, шимление в норме, стабильная частота в 300 kHz и ровный шим сигнал, в момент подхвата драйвера виндовс, на первой фазе начинаются странности. А именно частота сигнала начинает прыгать, в большую сторону. А остальные фазы питания имеют мерцающее шимление (если можно так выразиться). Т е шим сигнал сначала появляется, потом пропадает и все это происходит с большой частотой (имеется ввиду смена событий, есть сигнал, нет сигнала). Посмотрел как на выходе шим, оказалось, что шим это и делает. Т е на выходе шим такая штука происходит, далее через даблеры 81162 такие странные сигналы поступают на вход дрмосов. На входе psi 81174 в момент подхвата драйвера 1,35В,что,как следует из даташита, мне кажется мало. Подкидывал другие шим, ставил эту шим на 1060,заведомо исправную по питанию, там сигнал отличный. Что может быть? Может кто сталкивался. Карта даёт изо, драйвер ставиться норм, но, при подаче нагрузки, из за отсутствия дрмосов питание падает. Дрмосы сомневаюсь ставить, т к думаю, что такой шим сигнал выбьет их.
Just_User
Заголовок сообщения: Re: EVGA 980ti. Прошу помочь с системой питания. Добавлено: 12 июл 2021, 13:49 |
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 19:18 Наличности на руках: 51.47
Сообщения: 36 Откуда: Белгород
Sergey183 писал(а): . Карта не держит нагрузку, включаешь бублик, на короткое время звон дросселей и отключение видеокарты без перезагрузки, винда продолжает работать. Значит выходит из своего штатного режима работы (звон дросселей) и вырубает по защите\перегрузке.Хотя конечно это и ежу ясно. Скорее всего где-то в обвязке шим питания GPU и по цепи питания drmos садит линию и вносит искажения.Непростая задача. Тут хорошо бы через тепловизор глянуть, что-то обязательно должно греться, просто обязано, потому что выходит за пределы режима работы. А так гадать очень сложно и сжечь можно дофига.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: EVGA 980ti. Прошу помочь с системой питания. Добавлено: 12 июл 2021, 22:55 |
В общем смотрите, что получается, я поставил 100% исправные ДРМОСы за исключением самого нижнего (получается на 6-ую фазу), и посмотрел как себя ведет система питания. Вот результат измерений на 5-й фазе, при этом на остальных фазах частота без изменений 300кГц вплоть до начала искажений (думаю, что это отключение генерации PWM сигнала, поэтому ослик не успевает отследить, что за частота): https://youtu.be/GSrHn-IyFrsПолагаю, что для работоспособности системы питания, необходимо, чтобы все ДРМОСы были исправные и все 8 стояли на месте. Если один не работает, то начинается отключение PWM сигнала на выходах ШИМ NCP81174 G2 (26 нога), G3 (27 нога). При этом на G1 (25 нога) генерация продолжается. Пока логика говорит за это. Может быть у кого то будут альтернативные мнения. Было бы очень кстати, если кто поделится своим опытом по такой карте. Я же в свою очередь найду и поставлю крайний ДРМОС, чтобы проверить или опровергнуть свои выводы. ---------- Добавлено спустя 18 минут 6 секунд: ---------- madking писал(а): может обратная связь с катушки пробита
По схеме,взятой от сюда: viewtopic.php?f=48&t=102060 прозвонил связи ОС с дросселями, все звонится на уровне 1 Ом (CSP) и порядка 8 Ом (CSN). По всем линиям, значит обрывов от дросселей нет.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: EVGA 980ti. Прошу помочь с системой питания. [РЕШЕНО] Добавлено: 15 июл 2021, 08:46 |
Что в итоге сказать? Думаю, что знатоки уже по косточкам эту систему питания разобрали, но я внесу свои 5 копеек. Как выяснилось, такое поведение системы питания оказалось нормой, т. е., если даже не будет одной рабочей фазы, при том, что нерабочий дрмос может быть не в КЗ, то будет отключение подачи PWM сигнала на всех фазах, за исключением двух верхних. Причём, чем больше будет нерабочих фаз, тем сильнее будет изменение частоты PWM на первых двух фазах и быстрее отключение подачи PWM сигнала на нерабочих фазах. Т е все дело в дрмосах и все они должны быть заведомо исправные. Всем участникам данной темы спасибо, тему закрываю, как решенную.
