Текущее время: 05 май 2024, 08:36
 Заголовок сообщения: MSI B85-G43 не работает один канал.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 14:56
Уже полгода как в моей личной материнской плате накрылся канал B, вместе с планкой на 8 ГБ с алиэкспресс. Абсолютно безучастно с моей стороны. Сидел играл в Overwatch, и на тебе, BSOD. Потом было еще два BSOD'а все так же под определенной нагрузкой, после чего погнал память в memetest. Планку заменил с ситилинка, воткнул оба одинаковых модуля на 8 ГБ в слоты A0 и A1. При подключении памяти в слоты B0 или B1 система включается, не выдает изображения, и реагирует только на длительное нажатие кнопки выключения. Притом если память поставить например, в слот A1 и B1 как они стояли раньше в двухканальном режиме, система так же не загрузится.
Теперь у меня появился нормальный запасной ПК и на случай если материнка нечаянно накроется, и чтобы схемы удобно читать во время работы. Плюс настало время пройтись по охлаждению. Хочу вернуть к жизни оба слота, или видимо, весь канал памяти B. Схему использую от MS-7823, одно и тоже только форм-фактор меньше.
Может кто знает типичную проблему, проявляющуюся подобным образом
Слоты целые, сокет целый. На внешние повреждения проверял
 Заголовок сообщения: Re: MSI B85-G43 не работает один канал.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 15:40
Борда ms-7816 ver1.2 здесь https://drive.google.com/file/d/1lC4gtV ... syvhp/view или search.php?keywords=7816&t=346&sf=msgonly
Начните с замеров питания памяти.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 16:24
Неописуемое спасибо за борду. Тут скорее всего все вопросы отпадут.
Отпишусь по результатам в течении двух дней
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X58Pro не работает один канал памяти
в форуме MSI
tureckiy
27 апр 2017, 21:33
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B85-G43 Невключается в течении 5-15 минут, после начинает включатся
в форуме MSI
777Pelmen777
2678
17 ноя 2018, 00:09
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi b85-g43 gaming
в форуме MSI
Kenny_4ever_al1ve
09 фев 2020, 13:49
Kenny_4ever_al1ve Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужно расположение и номиналы резисторов в сокете msi b85-g43
в форуме MSI
padhdaniil
26 фев 2021, 02:59
padhdaniil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H61M не работает один звуковой канал
в форуме ASRock
ToshaV
24
8531
23 апр 2018, 22:04
anquietas Перейти к последнему сообщению
