Текущее время: 01 июн 2024, 13:47
 Заголовок сообщения: Asus C101P (C101PA rev 2.1) Не включается, потребление 200мА
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 00:02
Очередной Chromebook ASUS с коротким по питанию 3,3 В чипа H1B2C, аккумулятор высажен в 0.
При подключении 15В на плату от блока питания потребление 200мА и греется данный чип.
Купил два чипа в поднебесной и заменил без надежды на успех, так как никакой информации по ним нет.
Ноутбук стал заряжать батарею, сначала малым током порядка 370мА. Включаться от адаптера питания не хотел.
После подзаряда батареи ноутбук включился с сообщением, типа "Previous boot was in development mode. Need confirm Chrome OS. Press SPACE". (могу ошибаться, пишу по памяти)
Еще одна перезагрузка и ноут запустился как из коробки, со всеми вопросами.
Пробовал разные адаптеры питания, все выдают на зарядку 19В - 1,43А . Почему тогда на крышке ноутбука написано 15В - 2,25А?
Итого, в сухом остатке - чип менять можно, но поведение ноутбука после замены пока не изучено :-):
 Заголовок сообщения: Re: Asus C101P (C101PA rev 2.1) Не включается, потребление 200мА
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 09:39
вот тут вообще не понял что имелось ввиду, ты на плату подавал 19 В при положенных 15 В?
Вообще мощность - это произведение напряжения и силы тока. Чем выше напряжение, тем меньше силы тока достаточно для достижения соответствующей мощности.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 11:00
Дело в том, что USB type C адаптеры выдают напряжение и ток, который от них запрашивает контроллер с платы ноутбука по линии power delivery.
Блоки питания, обычно имеют четыре выходных напряжения с соответствующим током.
Мой вопрос был в том, почему параметры питания с крышки ноута не соответствует реальным? Может ли это быть проблемой?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 11:06
теперь понятно, что имелось ввиду
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P 1.0) Вкл нет изо, потребление 170-200мА.
ratich.b
1936
29 сен 2018, 10:45
ratich.b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z585 (LZ3C) ток заряда АКБ 200мА
prw07
21 апр 2021, 15:38
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X541SC rev 2.0) не включается потребление 25 мА
[ На страницу: 1, 2 ]
Andrush
55
5705
18 июл 2020, 20:44
Mel_Kij79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (N551JM rev 2.0) Не включается, потребление 50 ма
Niceeffete
664
14 фев 2024, 21:12
Niceeffete Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505S (VALGC/GD LA-A091P rev: 1A) Включается, потребление 0.2A, выключается
FC1989
3930
13 апр 2017, 18:08
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ChipCom и гости: 29
