Текущее время: 27 апр 2024, 20:03
practicezerg
Заголовок сообщения: ТВ приставка MAG250 Проблема с HDMI сигналом Добавлено: 13 июл 2021, 12:14 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
Был залит HDMI разъем какой то дрянью. Снял разъем и все почистил. Поставил новый разъем hdmi. На всякий махнул PN521 (Single-Chip HDMI Transmitter Port Protection and Interface Device). Картинку кажет, но только первые секунд 15-20. Потом "нет сигнала". При перезагрузке по питании - ситуация повторяется. Кто встречал данную проблему или может подскажет? Что можно ещё попробовать или в доноры?
Вложение: photo_2021-07-12_20-15-07.jpg
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
mia
Заголовок сообщения: Re: ТВ приставка MAG250 Проблема с HDMI сигналом Добавлено: 14 июл 2021, 09:02 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
practicezerg писал(а): Картинку кажет, но только первые секунд 15-20. Потом "нет сигнала". Приставку необходимо настроить под вывод сигнала на тюльпаны или HDMI. При включении приставки нужно зайти в меню начальной загрузки(нажать и держать кнопку "Меню" на пульте(левая нижняя сразу под кольцом со стрелками) и подать питание на приставку) и произвести необходимые настройки вывода сигнала по возможностям телевизора(монитора, проектора и т.п.), сохранить и перезагрузить. Перед выдачей клиенту вернуть, как было у него(если правильно было).
mia
Заголовок сообщения: Re: ТВ приставка MAG250 Проблема с HDMI сигналом Добавлено: 14 июл 2021, 11:53 |
practicezerg писал(а): В нашем случае пишет нет сигнала. Это пишет монитор или телевизор, может быть из-за неподдерживаемого разрешения, выдаваемого приставкой. Воспользуйтесь компьютерным TV тюнером, подав на его вход сигнал видео с приставки через желтый тюльпан, или телевизором с AV входами
mia
Заголовок сообщения: Re: ТВ приставка MAG250 Проблема с HDMI сигналом Добавлено: 14 июл 2021, 15:52 |
practicezerg писал(а): Так как остальные приставки восстановлены и были проверены тем же комплектом. Проблема точно в самой приставке. Сравните карту сопротивлений по HDMI исправной и неисправной приставки. Холодная пайка, трещины в дорожках и т.п.
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: ТВ приставка MAG250 Проблема с HDMI сигналом Добавлено: 23 июл 2021, 16:46 |
mia писал(а): Сравните карту сопротивлений по HDMI исправной и неисправной приставки. Холодная пайка, трещины в дорожках и т.п. Сравнил, косяков не. Залил новую прошивку. При заливке заметил. Что в биосе можно находится сколько угодно вермени. Отвал ИЗО происходит при попытке подгрузить портал провайдера или же портал(прошивку) производителя. Битый нанд?
