Добрый день. Свежий аппарат, не работают ни клава ни тачпад, в том числе в boot меню и bios. Сенсор на экране при этом работает исправно. Прошивался мульт и основной биос. В диспетчере устройств клавиатура и тачпад тоже определяется но не реагируют ни на что. Клавиатуру проверил программатором - все работает. Может быть кто то сталкивался с таким? Залития нет.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad C340-14IML (la-h082p) Не работают тачпад и клавиатура
Добавлено: 12 июл 2021, 12:42
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 8.53 Сообщения: 1416 Откуда: Belarus
Я бы попробовал мульт поменять.
Kruglov
Мульт целый, прошивается. Собственно проблема точно в датчике который отрубает клавиатуру и тачпад при раскрытии экрана на до режима планшета. Откинул экран, загрузился с выводом через HDMI и клавиатура самоизлечилась. Расклеивать экран желания никакого нет, подскажите какой сигнал рубануть что бы отключить функцию отключения клавиатуры? Вероятно это сигнал TAB_SW# ?
eugkov
Добавлено: 12 июл 2021, 15:11
вероятно да
Kruglov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad C340-14IML (la-h082p) Не работают тачпад и клавиатура [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: VladimirY и гости: 25
