Текущее время: 01 май 2024, 14:01
sfs
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 14 июл 2021, 10:40 |
Сообщения: 0 Откуда: Донецк
monser писал(а): А на CH341A адаптер должен работать с этой прогой? Пишет No adapter found. Не должен и не будет.
sfs
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 14 июл 2021, 16:50 |
kalya писал(а): Поделитесь пожалуйста рабочим софтом для сброса батареи Если вопрос ещё актуален - ищите нежадную BE2Works на радиокоте в теме про хитро-умный аккумулятор.
monser
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 15 июл 2021, 06:37 |
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 12:50 Наличности на руках: 167.15
Сообщения: 204 Откуда: Vanino
sfs писал(а): А на CH341A адаптер должен работать с этой прогой? Пишет No adapter found.
Не должен и не будет. Получается прога заточена только под CP2112? И другие МС USB to I2C работать не будут? У меня не получилось найти описание этих ограничений
sfs
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 15 июл 2021, 08:18 |
monser писал(а): Получается прога заточена только под CP2112? И другие МС USB to I2C работать не будут? Да
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 15 июл 2021, 12:40 |
Сообщения: 41 Откуда: Курск
monser писал(а): У меня не получилось найти описание этих ограничений Почитайте описание BE2Works на офф сайте. Там перечислены все адаптеры для нее. CH341 это COM to USB-адаптер. Где там вообще I2C?
monser
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 15 июл 2021, 13:44 |
Alex_PP писал(а): CH341 это COM to USB-адаптер. Где там вообще I2C? Внимательнее надо читать. Я писал не CH341 , а CH341A. В ней как раз есть I2C.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 17 июл 2021, 11:30 |
monser писал(а): Внимательнее надо читать. ...CH341A мультифункциональный конвертер из USB 2.0 в UART, EPP, I2C и SPI... Да, недоглядел. Ну у них разные модификации чипа. Я его использовал только как COM-порт. Дрова у них от FTDI с сюрпризом. Портят китайские чипы, обнуляя VID PID. Про это есть целая статья. На том же habr.comПоэтому я не использую больше этот китайский программатор. Вариант CP2102 как USB - COM адаптер мне понравился больше. ))
monser
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 17 июл 2021, 18:20 |
Alex_PP писал(а): Дрова у них от FTDI с сюрпризом. Так есть родные CH341SER и CH341PAR. работают нормально 2102 тоже есть. разницы пока не замечал
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 25 июл 2021, 14:31 |
DesPesNew писал(а): нужно подтолкнуть проц к работе кратковременной подачей +10в на +. DesPesNew писал(а): Mfg1: 65535 integer Mfg2: 65535 integer Mfg3: 65535 integer Mfg4: 65535 integer У вас ячейки подключены к контроллеру? Если да. то какие на них напряжения? Я не вижу в отчете напряжений по банкам. Чтобы читать flash чипа, нужно обеспечить определенное напряжение питания, обычно не ниже 9в. У вас по видимому, 4-баночная батарея. Смотрю по DesignVoltage: 14800 mV DesPesNew писал(а): FullChargeCapacity: 39 mAh Это совсем мало. Ячейки дохлые. DesPesNew писал(а): Temperature: Read ERROR C Какие то проблемы с датчиком температуры. DesPesNew писал(а): TCA|TDA|RCA|INIT|DSG|FD| Может заблокирован, или это из за термодатчика. Короче, отчет у вас плохой. Даже без чтения FLASH проблем хватает.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 25 июл 2021, 19:56 |
Посмотрите PF флаги. Если есть, почистите. Или БЕшкой, кнопкой, или командами в MAC: ManufacturerAccess() -> 0x0029 (Permanent Fail Data Reset)Можно еще эти, чтобы данных об отказе не сохранилось: ManufacturerAccess() -> 0x002A (Black Box Recorder Reset) ManufacturerAccess() -> 0x0028 (Lifetime Data Reset)А так, я уже говорил, по отчету есть странности с температурой и напряжениями ячеек VCELL0 - VCELL3. Или там адреса регистров другие, (встречается такое у TI) или еще какие то проблемы. Вообще, все кнш зависит от версии прошивки. Но у вас прошивка TI, хотя и измененная. Ошибка чтения FLASH бывает, когда чип запечатан. Проверьте состояние бит SEC0 и SEC1 в OperationStatus регистре. Один должен быть установлен, другой снят (не помню, где какой, посмотрите мануал на bq30z554). DesPesNew писал(а): Один из элементов был 1,5В (заменил его) Предохранитель стрелял, пока припаял перемычку Скорее всего, ошибка есть после такого DesPesNew писал(а): Датчик температуры на месте, припаян Ну датчик то может и на месте, но данных в отчете нет.
Sid_mersavec
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 10 авг 2021, 07:44 |
Зарегистрирован: 21 дек 2020, 08:29 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 8 Откуда: Бишкек
Всем доброго времени суток! Подскажите, кто знает. Есть акб от lenovo thinkpad, на чипе bq8030a, читается ресетится, но есть какая-то проблема непонятная. При зарядке заряжает сборку только до 12.3в, потом якобы флаг перезаряда OCA, сбрасывает напругу, делает попытку при меньшем ампераже, доходит снова до 12.3, и снова понижает и по кругу. В итоге недозаряд ячеек, причем на новых банках это 20%+. В нежадной be2works напряжения считываются верно, что с общей сборки, что с ячеек по отдельности. Там же в проге стоят значения заряда 12.6в, до которых не доходит. Подавал извне 12.6 на всю сборку, и снова в проге oca и блок, сбрасываю дальше пашет. Вобщем как заставить заряжаться до 12.6в?
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 10 авг 2021, 20:42 |
Sid_mersavec писал(а): потом якобы флаг перезаряда OCA, сбрасывает напругу, делает попытку при меньшем ампераже, доходит снова до 12.3, и снова понижает и по кругу Скажу, что я лично сам из опыта знаю о них. Возможно кто то не согласится. Эти lenovo кажется частенько практикуют заряд по их собственному импульсному алгоритму. То есть, необходимо внимательно следить за выставляемым АКБ током, и понижать его, в соответствии с указаниями баты. Где то на 80%; заряда начинается эта мерзость. )) Если четко следовать указаниям, то вы не перезарядите до флага OCA, и закончите заряд на 100%. Правда в конце АКБ будет периодически отключать зарядку на несколько секунд, затем снова подключать. Но если ток соответствует, все будет без флага OCA. Однако банки при этом, почему то остаются где то на уровне 4,05в, а не ожидаемые 4,15в. По крайней мере, в тех что попадались мне, было так. Но это не 20%, а всего 200-300 мАч, не более.
Sid_mersavec
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 10 авг 2021, 21:22 |
Alex_PP писал(а): Но это не 20%, а всего 200-300 мАч, не более. После того, как акб якобы показала, что зарядила до 100%, заряжая до 12.3, я другой платой подключил и она как раз-таки зарядила еще 20%. Но это ладно. Просто не ясно почему так происходит. Есть другая плата на bq8030dbt, так она полностью заряжает как положено, ту же сборку.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 11 авг 2021, 17:32 |
Sid_mersavec писал(а): Есть другая плата на bq8030dbt, так она полностью заряжает как положено, ту же сборку. Ну так прошивки разные. Значит в этой такой механизм не используется. Вот только вопрос, как эта плата признается ноутом? Данные серийный номер и название устройства лежат в области, защищенной контрольной суммой. И их не так просто исправить в дампе. А без идентичности в них, ноут не убедишь, что батарея родная. Sid_mersavec писал(а): После того, как акб якобы показала, что зарядила до 100%, Значит для нее это и есть 100%. Все относительно. Эта прошивка работает так. Sid_mersavec писал(а): я другой платой подключил и она как раз-таки зарядила еще 20% Полагаю, что это прием для сбережения состояния ячеек, применяемый lenovo. Не знаю. Знаю только, что такое у них встречается. На 2х батареях видел уже. При этом, они нормально работают в ноутах.
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 11 авг 2021, 23:24 |
Сообщения: 35 Откуда: Саратов
Alex_PP писал(а): Ну так прошивки разные. Значит в этой такой механизм не используется. Вот только вопрос, как эта плата признается ноутом? И ведь сразу не говорят, чем и как заряжают, в ноуте или от лбп. В некоторых ноутах есть утилита от производителя, сбережения акб, из под винды или из биоса,(и большинство любознательных настраивают её на недозаряд) соответственно ноут не будет заряжать до 12,6V. И согласен с Alex_PP, прошивки 100% разные, и производитель делает прошивку под устанавливаемые банки, т.е. химию., ну и закладывает определённую надёжность как ноута так и акб.
DesPesNew
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 15 авг 2021, 10:39 |
Сообщения: 2 Откуда: Moscow
Alex_PP писал(а): Посмотрите PF флаги. Если есть, почистите. Или БЕшкой, кнопкой, или командами в MAC: ManufacturerAccess() -> 0x0029 (Permanent Fail Data Reset)
Можно еще эти, чтобы данных об отказе не сохранилось: ManufacturerAccess() -> 0x002A (Black Box Recorder Reset) ManufacturerAccess() -> 0x0028 (Lifetime Data Reset) Хождения по мукам продолжаются. Отпаял банки, припаял резики по 470 ом, через резистор подал питание 9В. Изменений в отчете нет. При этом: 0x0050 SafetyAlert $00 00 00 00 - ОК 0x0051 SafetyStatus $01 00 00 00 - Cell UnderVoltage (я так понимаю надо поднять вольтаж немного???) 0x0052 PFAlert $00 00 00 00 - ОК 0x0053 PFStatus $04 08 00 00 - нужна помощь в расшифровке, потому что второй бит по мануалу reserved, а у меня получается флаг поднят. 100000000 100. 11-bit - Voltage imbalance at Res ( как устранить?). 0x0054 OperationStatus $21 7B 50 00 - 1010000011110 1100100001 - 8 и 9 биты = 1, поэтому sealed. Alex_PP писал(а): А так, я уже говорил, по отчету есть странности с температурой и напряжениями ячеек VCELL0 - VCELL3. Или там адреса регистров другие, (встречается такое у TI) или еще какие то проблемы. Вообще, все кнш зависит от версии прошивки. Но у вас прошивка TI, хотя и измененная. Ошибка чтения FLASH бывает, когда чип запечатан. Проверьте состояние бит SEC0 и SEC1 в OperationStatus регистре. Один должен быть установлен, другой снят (не помню, где какой, посмотрите мануал на bq30z554). Ну датчик то может и на месте, но данных в отчете нет.
Термистор показывает 10 кОМ, одной ногой как положено звонится на землю. Прозвонить его до 8 лапы проца не получается, вся плата жестко залита кампаундом, которому растворитель и бензин до фонаря. Делал сбросы, как Вы рекомендовали, включая черный ящик. Ошибки не уходят. К слову, после того как отпаял банки, на время чтения флеш решил оставить +9В на выходе, подаваемый от внешнего источника. Вместо ранее появлявшейся ошибки чтения, тепереь пишет "Password not found". Несколько раз даже якобы что-то вычитывалось, но это мусор. Точно не дамп. Firmware - 1101. Как устанить Voltage imbalance at Res и Cell UnderVoltage???
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 15 авг 2021, 14:03 |
DesPesNew писал(а): Как устанить Voltage imbalance at Res и Cell UnderVoltage??? Проверьте места пайки банок/резисторов к площадкам платы.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 15 авг 2021, 19:05 |
DesPesNew писал(а): К слову, после того как отпаял банки, на время чтения флеш решил оставить +9В на выходе, подаваемый от внешнего источника. Вместо ранее появлявшейся ошибки чтения, тепереь пишет "Password not found". Полагаю, это ближе к истине. Ибо SEC0 и SEC1 установлены и пакет запечатан. Если прога не распечатает, вы не прочтете дамп, и НЕ СНИМИТЕ ошибки. Думаю, поэтому они у вас и остались. Итак, вам нужно распечатать чип, иначе не ресетнуть. DesPesNew писал(а): Термистор показывает 10 кОМ, одной ногой как положено звонится на землю. Прозвонить его до 8 лапы проца не получается, вся плата жестко залита кампаундом, которому растворитель и бензин до фонаря. Это плохо, но вам нужно просто найти его на ноге чипа. Там должна быть непосредственная связь с терморезистором. Почистите 8-ю ножку чипа, кажется там TS1. (У вас ведь bq30z55? Забыл что то уже...) DesPesNew писал(а): 0x0051 SafetyStatus $01 00 00 00 - Cell UnderVoltage (я так понимаю надо поднять вольтаж немного???) Забейте, само уйдет через некоторое время. Да, повыше поднимите вольтаж, например до 12в (если у вас 4s сборка, для 3s нужны 9в). В отчете должны быть нормальные показания VCELL0 - VCELL3. Не ниже 3,00в, и приблизительно похожие (например 3,01, 3,04, 3,00, 3,06). DesPesNew писал(а): 0x0053 PFStatus $04 08 00 00 - нужна помощь в расшифровке, потому что второй бит по мануалу reserved, а у меня получается флаг поднят. 100000000100. 11-bit - Voltage imbalance at Res (как устранить?). Это ошибка, возможно из -за которой чип и заблокировался - дизбалланс напряжений в состоянии покоя. 2й ,бит это CUDEP, почитайте в мануале, тоже часто при глубоком разряде встает. Посмотрите детально картинку с картой бит ниже. Устранится сбросом ошибок, больше ничем. Все что я описал, пройдет, если чип будет распечатан. DesPesNew писал(а): Alex_PP писал(а): Посмотрите PF флаги. Если есть, почистите. Или БЕшкой, кнопкой, или командами в MAC: ManufacturerAccess() -> 0x0029 (Permanent Fail Data Reset)
Можно еще эти, чтобы данных об отказе не сохранилось: ManufacturerAccess() -> 0x002A (Black Box Recorder Reset) ManufacturerAccess() -> 0x0028 (Lifetime Data Reset) Пока запечатан - не уйдет. DesPesNew писал(а): 0x0054 OperationStatus $21 7B 50 00 - 10100000111101100100001 - 8 и 9 биты = 1, поэтому sealed.
alex-pro
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 21 авг 2021, 18:38 |
Зарегистрирован: 22 янв 2018, 15:40 Наличности на руках: 24.02
otus писал(а): Прозвонка откуда и куда не помогает сообразить? так и предполагал запаять диод, для верности спросил. Сам элемент потерял, вот и думаю не стабилитрон ли это?
Snack
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 31 авг 2021, 21:15 |
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 19:21 Наличности на руках: 240.50
Сообщения: 121 Откуда: Кишинев
Аккумулятор HSTNN-LB40 на MAX17817 заблокированный на все что только можно, включая перегоревший предохранитель. Есть ли опыт замены контроллера на другой с донора? Имеется на BQ80201, в котором через b2w можно легко прописать серийник и производителя. Ноут далеко и опыты ставить сложно. Кто-нибудь пробовал?
данные аккумулятора
DesignCapacity: 5585 mAh FullChargeCapacity: 1589 mAh CycleCount: 591 Date: 2013.10.07 yyyy.mm.dd DesignVoltage: 11100 mV ManufName: 12-42 DeviceName: PI06062 SerialNumber: 8229 ChargingCurrent: 0 mA ChargingVoltage: 0 mV DeviceChemistry: LION Temperature: 26,4 C Voltage: 12086 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 99% AbsoluteSOC: 28% RemainingCapacity: 1580 mAh VCELL4: 0000 mV VCELL3: 4077 mV VCELL2: 4008 mV VCELL1: 4002 mV SpecificationInfo: 0031 Hex Battery Status: TCA|INIT|DSG|
MaxError: 0% Pack Status : PRES|EDV2|SS|VDQ|AFEFAIL|PF|CVOV|CVUV| Manufacturer Status: FET1|PF0|ST3|ST0| Device Type: 39168
sfs
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 сен 2021, 15:48 |
Контроллер и проблема, аналогичная той, что у DesPesNew. Батарея от планшета HP на BQ30Z551. Нежадная BE2Works информацию о батарее прочитала и она очень похожа на DesPesNew
DesignCapacity: 4200 mAh FullChargeCapacity: 157 mAh CycleCount: 34 Date: 2014.04.21 yyyy.mm.dd DesignVoltage: 7400 mV ManufName: 23-1C DeviceName: AO02030XL SerialNumber: 01F0 ChargingCurrent: 0 mA ChargingVoltage: 0 mV DeviceChemistry: LION Temperature: ReadError C Voltage: 7400 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 0% AbsoluteSOC: 0% RemainingCapacity: 0 mAh Mfg1: 65535 integer Mfg2: 65535 integer Mfg3: 65535 integer Mfg4: 65535 integer SpecificationInfo: 0031 Hex Battery Status: TCA|TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
Считывание дампа тоже получилось, но "с десятого раза". Дефолтный пароль не прошел, потом якобы подобрала, начала читать - Error at 100H. В следующий раз то же самое, но, например 340Н. Иногда 000Н. Но, как я уже сказал, в какой-то из попыток прочитала полностью. Однако сбросить ошибки не получается ни штатными средствами, ни вручную командами. Дальше-больше. У меня два таких залоченных контролера от одинаковых аккумуляторов. И на втором полностью повторяется эта же картина. Есть еще и третий, с нормальной батареей, стоящей сейчас в планшете. Поскольку сбросить ошибки не удалось, планировал хотя бы слить прошивку с рабочего и залить на заблокированные. Но попытка прошить заблокированные контроллеры своими же собственными дампами просто постоянно вываливается в ошибки. То на 000, то на любом другом. При этом процесс прошивки, судя по времени, как-то идет, поскольку чем больше адрес - тем позже вываливается. Адаптер рабочий, я им уже разлочил батарею (другую, не такую как эта, на BQ30Z55). На всякий случай допаял там электролитов по питанию - не помогло. Переносил BE на другой компьютер - то же самое. Подпаивался прямо к ногам процессора - безрезультатно. Куда дальше копать - понятия не имею. Опыта в этом деле мало, может кто что подскажет?
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 сен 2021, 16:17 |
sfs писал(а): потом якобы подобрала, начала читать - Error at 100H. С большой долей вероятности, проблема с питанием. Банки подключены или резисторы? Состояние преда?
sfs
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 сен 2021, 18:46 |
Vovan_sar писал(а): С большой долей вероятности, проблема с питанием. Банки подключены или резисторы? Состояние преда? Тоже так думал. Проверял, ничего криминального не нашел. Делал и с банками (заряженными до 4 В каждая), и с резисторами, и с двумя ЛБП по 4,2 В, подключенными вместо банок. Питание подавал на силовой выход и от самого контроллера (а тот его формирует от банок - есть суммарное напряжение на одном из контактов разъема, не силовом), так и от внешнего ЛБП. Кратковременного «тычка» недостаточно, напряжение там должно быть постоянно. От банок питание на процессор не идет, видимо из-за закрытых ключей. Предохранитель целый. Сейчас подумал, что не попробовал подать внешнее питание с ЛБП прямо на процессор. Попробую завтра, но не думаю, что решит проблему.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 сен 2021, 19:38 |
sfs писал(а): От банок питание на процессор не идет, видимо из-за закрытых ключей. Идет. Если вся электроника на плате целая, то контроллер всегда находится (должен находиться) под питанием от банок. Если у вас с этим какая то явная проблема, то не из за ключей и преда - точно. Эти товарищи закрывают только на выход напругу. Поизучайте в мануале схему типичного подключения любого из контроллеров bqXXXX. и увидите, как там завязано с ключами. В конце концов, померьте на нем питание, когда банки подключены и на разъем не приложено ничего. Но если бы не питался от них, то не отвечал бы без внешнего напряжения. sfs писал(а): Считывание дампа тоже получилось, но "с десятого раза". Дефолтный пароль не прошел, потом якобы подобрала, начала читать - Error at 100H Так и что же вы считали то с 10-го раза? Нормальный там дамп хоть, или что то типа 00, либо FF везде, если у вас все время вылетает ошибка Error at 100H ? sfs писал(а): Есть еще и третий, с нормальной батареей, стоящей сейчас в планшете. Как этот читается, не пробовали? Было бы любопытно сравнить... sfs писал(а): Но попытка прошить заблокированные контроллеры своими же собственными дампами просто постоянно вываливается в ошибки. То на 000, то на любом другом. При этом процесс прошивки, судя по времени, как-то идет, поскольку чем больше адрес - тем позже вываливается. Если он действительно шьет их, а потом недошив, отваливается, или шьет с ошибками, то у вас там в EEPROM винегрет уже. И с такой прошивкой он вообще может непредсказуемо себя вести... Может даже наверное, в SafeMode уйти. Тогда совсем стандартный протокол отвечать перестанет.
