Текущее время: 18 май 2024, 03:38
 Заголовок сообщения: Sapphire SE Radeon RX 580 4Gb. ищу схему, низкое сопротивление обвязки шимки питания cpu
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 10:29
принесли видик, нет картинки.
при диагностики выяснилось, что не поднимается питание cpu, а некоторые контактные площадки Шимки NCP81022 звонятся на коротко.
есть у кого-нибудь схема или борд на эту плату?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire SE Radeon RX 580 4Gb. ищу схему, низкое сопротивление обвязки шимки питания cpu
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 10:54
Пока что схема не нужна есть даташит на шим, дрмосы целые ?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 09:52
дрмосы целые
---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 23 секунды: ----------
низкое сопротивление контактов ncp81022
15 VDDNB
16 FBNB
21 DROOPNB
23 IOUTNB
24 CSSUMNB
25 CSP1NB
26 CSN1NB
34 CSN1
36 CSN3
38 CSN2
39 CSN4
51 VDD
52 VSS
шим снимал, кз не ушло
не знаю откуда эти контакты идут, дорожки уходят в текстолит
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 17:20
Оставьте в покое бедную шимку и припаяйте её назад, после этого проверьте напряжения на 10, 11 и 13 ногах...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 10:06
EN (10) - 0v
VCC (11) - 5v
VRMP (13) - 0v
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 22:17
Yakor2011 писал(а):
EN (10) - 0v
Смотрите сигнал с APW8713 и её работоспособность. Вроде бы с нее должен идти сигнал на Enable шим контроллера
Также, есть ли сигнал на 4, 5 ногах логики (маркируется как VE или CEF, U1000 на плате, вроде, пятиногая маленькая МС)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 15:55
EN на ней формируется из питания памяти, оно запускается?
а на 13 ноге должно быть 12 вольт, проверьте R549 и R1072 (если мне память не изменяет), они по 6,04К должны быть...
да, и сопротивление по этим ногам не в кз?
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 19:01
Керамика там частенько в КЗ на 13 ноге
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Radeon RX 580 NITRO+ 8GB - низкое сопротивление линии 3,3 В, отсутствие напряжения
DimitryVas
2834
11 апр 2022, 16:34
DimitryVas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Низкое сопротивление контроллера pci-e rx 580 sapphire
massimko
22 янв 2021, 15:21
massimko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire R9 390 Nitro 8Gb слишком низкое сопротивление изображения на AUX и памяти
netcrusher
03 мар 2022, 10:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX580 Sapphire Nitro+ Низкое сопротивление
SapphireRX
02 фев 2022, 14:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon Sapphire RX 470 4GB Platinum Edition - ищу фото платы
alien_2005
28 май 2021, 00:25
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ba3Rmba, stefaniuss, YunicheK и гости: 27
