Текущее время: 13 май 2024, 22:41
 Заголовок сообщения: a1312 (a1312) полосит необычно
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 17:43
Поступил в ремонт Imac A1312 с несколько необычными артефактами .Весь экран заполнен одинаковыми цветными полосками с момента когда должен быть гонг, и не меняется. Видеокарта на чипе 216-0769010 . На пропай не реагирует.
Был как-то подобный матрас на Acer ,тоже с внешней видеокартой, там был неисправный питатель 1в поэтому есть сомнения что и с imac проблема не с видеочипом.
 Заголовок сообщения: Re: a1312 (a1312) полосит необычно
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 18:24
если не ведется на сухой прогрев, я бы катанул оперативку.
не поможет - добавил бы перекатку гпу.
слишком уж периодичные и однотипные артефакты.
очень похоже на частичный обрыв шины данных.
но вот со стороны гпу или рам - не буду утверждать.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 20:38
Я на сухую никогда не грею, только на станции с флюсом. Полоски повторяются абсолютно одинаково на весь экран с шагом в пару пикселей. И ничего не меняется как при отвале шины данных.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 13:07
А на внешку?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 13:19
А windows подсунуть?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 11:54
Он, судя по всему висит на старте. гонга тоже нет . Немного занят был , завтра к нему вернусь. Переходника на внешку пока нет(сдох недавно) .
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 15:19
пропаял ещё раз с видеопамятью - видеокарта ожила
звоночек конечно тревожный, дохлая память тоже иногда от нагрева оживает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k45d (DAOXY1MB6E0 REV:E) полосит экран
Robzik
2791
27 окт 2016, 23:04
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire (E1-571G) полосит под нагрузкой
nik0
23 сен 2015, 13:02
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K61IC (K51IO) Полосит матрица каждый раз по-разному
Kant
12 сен 2015, 04:28
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (Dns 21.5 home 0154833) При включении монитор полосит жутко!
в форуме DNS
KGB_VIP
5935
12 ноя 2018, 01:26
kdv-1970 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS Extreme 0143818 (FHD)) Полосит видеовывод, BSOD - ошибка драйвера ati при запуске ОС.
в форуме DNS
Atractor
07 апр 2016, 01:47
Atractor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Luke, mod1958 и гости: 10
