Заголовок сообщения: Нет видео изображения FOXCONN H67S
Добавлено: 19 июл 2021, 13:07
Зарегистрирован: 09 май 2021, 18:00 Наличности на руках: 30.00 Сообщения: 62 Откуда: Казахстан
Здравствуйте. При запуске не выдает изображение на монитор. Оперативки целые, процессор рабочий. Батарейки в норме больше 3-х вольт. BIOS прошивал разными версиями и по несколько раз, результатов нет. Радио компоненты не нагреваются. Питание vcore в районе 1 v а AXG Vcore 0 v. ШИМ контроллер 95831 hrtz. GTVCORE IN на ШИМ не приходит. CPU VCORE in 1.18 v. В чем может быть проблема? Может у кого нибудь схема есть? Помогите пожалуйста разобраться.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Нет видео изображения FOXCONN H67S
Добавлено: 19 июл 2021, 17:40
Говорят изображение пропало, полезли батарейку rtc извлекать. Извлекли не осторожно. Далее извлекли оперативки и обратно поставили до конца не воткнув. Думаю изначально дело было в БП, так как он по 12 вольтовой линии выдает 10 вольт. ---------- Добавлено спустя 3 часа 48 минут 36 секунд: ---------- Замерил напряжение на ШИМ vr_on 0.83, PGOOD 3.33, vdd 5, vin 12v.
yuryi
Добавлено: 21 июл 2021, 06:40
Заменил сокет, проблема не исчезла. Снова начал проверять обвязку ШИМ и обнаружил неисправный резистор, не знаю как я его не обнаружил в прошлый раз. При замене резистора напряжение на встроенной графике поднялось чуть выше 1 v но изображение так и не появилось. Тестера DDR3 для десктопов нет, что бы проверить качество посадки сокета. Тему закрываю. Спасибо тем кто откликнулся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
