В общем проблема с выключением из под винды. После завершения рабоыт гаснет экран, а дальше ничего. Режим сна тоже корректно не отрабатывает если закрыть крышку экран гаснет и потом не загарается при этом ноутбук не "засыпает". При всё при этом презагрузка работает корректно, ноутбук отключается и опять включается. Данная проблема наблюдается и на windows 7 и на 10. Копал настройки электропитания, не помогло, биос перепрошивал, тоже ничего не дало. Проц меняный стоял celeron кажется, сейчас i5 2450m чипсет hm65.
kkv
Заголовок сообщения: Re: lenovo g570 (LA-675AP) Не выключается
Добавлено: 20 июл 2021, 15:32
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,074.98 Сообщения: 1168 Откуда: тольятти
мульт кто?
ToxicFox
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
