Текущее время: 03 июн 2024, 14:10
 Заголовок сообщения: Asus K43S (K43SV Rev 2.2) Нет питания проца
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 21:25
Всем доброго времени суток!
Имеется данный аппарат с вышеуказанной проблемой.
На ШИМ питания процессора нет сигнала enable.(CPU_VRON_PWR)
Подскажите пожалуйста, как именно формируется этот сигнал, при каких ситуациях его может не быть?
На хабе, кстати сигнал SYS_RESET# имеет 3.3 вольта что не норально как я понимаю.
Биос подкидывать пробовал.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K43S (K43SV Rev 2.2) Нет питания проца
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 21:32
VRON формируется мультом. После того как он увидит ALL_SYSTEM_POWERGOOD, ну или как-то так. Смотрите павергуды всех влияющих на этот сигнал шимок, наличие или отсутствие каких-либо импульсных питаний до проца, repair guide, в котором написан порядок поднятия напряжений и сигналов, на эту плату есть.
Если всё что нужно есть, а VRON нет, значит мульт.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 03:19
Спасибо Вам большое. Благодаря Вам пошел в правильно направлении, не было оказывается +1.5VO, из-за того что не приходило AC_BAT_SYS на эту часть схемы, PL8316 был сгоревшим. Соответственно повергуды не могли все подняться.
Сейчас такая проблема, матрица мерцает, другие подкидывал, такая же ситуация.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 03:36
Как именно мерцает? Вот тут можно и видосик заснять, а то словами не всегда такое понятно
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 04:40
Разобрался. Что-то не так с датчиком закрытия крышки, если поднести к нему магнит, в определенном положении перестает мерцать экран. Завтра доковыряю док конца отпишу. Там может и шлейф на кнопку быть виной, потрепан он больно, я видать не первый ковырятор у этого ноута))
Спасибо Вам еще раз!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 10:54
Конечно перестанет мерцать, если от магнита матрица отключается.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 11:16
посмотрите стабильны ли питания на разъеме, а также гляньте 20 и 21 ноги, ну и шлейф в первую очередь
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 15:08
Дело именно в платке с кнопкой и датчиком крышки. Если ее отсоединить или поднести к ней магнит то экран перестает мерцать. Забавно конечно))
---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 58 секунд: ----------
В общем, проблема действительно в шлейфе на платку эту, по линии +3VA покоцан был, починил его и все хорошо)
Спасибо всем огромное что откликнулись!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43S (ASUS K43SV REV 3.0) автостарт и нет инициализации
_shaman_
4228
11 мар 2015, 20:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43S (ASUS K43SV rev 2.0) Некорректно выводится изображение на матрицу
Колян Макаров
13
5737
26 мар 2015, 13:33
ArbyzЯка Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43S (K43SV rev: 2.0) Заменяемость шлейфов
Колян Макаров
21
5779
20 мар 2015, 16:34
Колян Макаров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k43s (k43sv rev 2.2) нужен биос
geroinn
1926
29 сен 2017, 12:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K43S Модель K43SJ-UX656R (K43SV rev 3.0) Фото чарджера и обвязки
Victor_2
02 ноя 2015, 22:23
Сейчас этот форум просматривают: coretek, Grizli_saratov, mak148, Mender, volodin и гости: 31
