Текущее время: 01 июн 2024, 11:25
Kostyan-26
Заголовок сообщения: Acer AO 533-238kk нет изображения на матрицу Добавлено: 21 июл 2021, 23:38 |
Зарегистрирован: 01 янв 2019, 17:54 Наличности на руках: 12.15
Сообщения: 134 Откуда: Pyatigorsk
Всем доброго времени суток! Имеется аппарат Acer AO 533-238kk, мать LA-6222P, Rev:1.0. Проблема в выводе изображения на матрицу, подсветка есть, а изо нет, при этом на внешку все ок. Линии данных на LVDS разъеме в порядке, питания не нем так же в норме (19 В и 3,3 В), подкинул другую матрицу, такая же песня - изо нет. Может кто сталкивался с подобным? Проц под замену?
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Acer AO 533-238kk нет изображения на матрицу Добавлено: 22 июл 2021, 09:19 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,781.89
Сообщения: 5825 Откуда: Чебоксары
Kostyan-26 писал(а): подкинул другую матрицу подкинуть бы и шлейф.... есть информация после чего такой дефект?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Kostyan-26
Заголовок сообщения: Re: Acer AO 533-238kk нет изображения на матрицу Добавлено: 22 июл 2021, 10:58 |
Черномор писал(а): Есть подсветка, но экран черный, не белый. hunter_nick писал(а): есть информация после чего такой дефект? Просто ни с того, ни с сего перестал выводить картинку. Шлейф прозванивал, все норм.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Acer AO 533-238kk нет изображения на матрицу Добавлено: 22 июл 2021, 11:01 |
Kostyan-26 писал(а): Шлейф прозванивал, все норм. лучше заменой. там не обрыв может быть, а соединены два контакта....
Kostyan-26
Заголовок сообщения: Re: Acer AO 533-238kk нет изображения на матрицу Добавлено: 22 июл 2021, 11:04 |
hunter_nick писал(а): лучше заменой. там не обрыв может быть, а соединены два контакта.... Сегодня к товарищу поеду вечером, попробую у него нарыть такой, у меня в наличии нет.
sturmfogel
Заголовок сообщения: Re: Acer AO 533-238kk нет изображения на матрицу Добавлено: 06 авг 2021, 11:13 |
Сообщения: 42 Откуда: Москва
Kostyan-26 писал(а): Наконец-то нашел такой шлейф, поставил, ситуация не поменялась, так же черный экран, подсветка есть Ну кроме подачи на матрицу напряжения питания и подсветки нужны и разрешающие сигналы по каналам ВКЛЮЧЕНИЯ матрицы и регулировки ее яркости. Проверьте наличие их и соответствие требуемым уровням. Если эти сигналы в норме, проверяйте дифцепи между матрицей и источником видеосигнала. Сопротивления должны быть одинаковые.
