Текущее время: 17 май 2024, 09:18
 Заголовок сообщения: xfx 580 8gb отсутствует 3 вольта на одной из логик
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 12:26
Всем добрый день нужна помощь ,отсутствует 3 вольта на логике которая сверху на одной из ног где должно быть и питание на проц не заводится , обе логики менял шим тоже , подскажите куда смотреть еще что еще может быть , и не давать туда питание 3 вольта, очень нужна подсказка,нога которая питание с шимки получает я так понимаю или она наоборот на шимку подает?
 Заголовок сообщения: Re: xfx 580 8gb отсутствует 3 вольта на одной из логик
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 11:36
скорей всего чип пробит . подай повер гуд на шим pci e если питания появятся то возможно заниженные так как чип пробит
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX 580 GTS 8GB ферма из 6 карт не работает!
goga5
25 ноя 2018, 16:58
lantrung1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX 580 8GB 2048SP - держит нагрузку 5-7 минут
pEEp
1534
01 ноя 2020, 23:17
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать сбитый элемент XFX RX-580P8D GTS XXX ED RX 580 8GB OC+
HarleyDavidson78
26 сен 2021, 17:29
eugenekus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX 580 XXX 8GB memory resistance
nikolavik
1200
21 фев 2022, 23:38
nikolavik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xfx rx 580 gts XXX ed. 8gb no vcore.
crow84
09 фев 2023, 14:37
crow84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kykykyxaxaxa и гости: 29
