Текущее время: 18 июн 2024, 19:55
refflex
Заголовок сообщения: Битая память и PASS при прохождении mats ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2021, 19:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=118331_1612531942.png) |
Зарегистрирован: 24 дек 2020, 18:32 Наличности на руках: 216.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 137 Откуда: Гатчина
ASUS Strix 1070 Не выводит изображение, но система проходит пост и загружается. Если подсунуть второй картой, винда падает при загрузке. Прогоняю mats вслепую. Судя по отчету, проблема в банке FBIOB0. Заменил ее. Ничего не изменилось. Даже кол-во ошибок прежнее. Но в то же время тест завершается в Error Code = 00000000 (OK) Меня это смущает, с таким еще не сталкивался. mods пишет кучу инфы и сплошной фейл. Гпу труп?
mats version 367.106. Testing GP104 with 1024 MB of memory starting with 0 MB. Read Error Count: 438393344 Write Error Count: 30605312 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 54799168 0 0 FBIOA1 54799168 0 0 FBIOB0 54799168 30605312 0 FBIOB1 54799168 0 0 FBIOC0 54799168 0 0 FBIOC1 54799168 0 0 FBIOD0 54799168 0 0 FBIOD1 54799168 0 0
Failing Bits: A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031 A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047 A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063 B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063 C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015 C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C02
дальше сократил
=== MEMORY ERRORS BY BIT === P : Partition (FBIO) READ 0 READ 1 READ ? P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ? - --- ----------- ------------ ------------ ------ ------ ------ A 000 27399584 0 0 18262736 9136848 0 A 001 27399584 0 0 9136848 18262736 0 A 002 27399584 0 0 18262736 9136848 0 A 003 27399584 0 0 9136848 18262736 0 A 004 27399512 0 0 18262700 9136812 0
дальше сократил
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS === ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+' T : Type of memory error: W = write, R = read P : Partition (FBIO) S : Subpartition B : Bank E : Beat ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBE ROW COL BIT(s) ------- -------- ------ ------- ------- -------- ----- --- --- ------ 003df4fe3c 00000000 bad0aca5 bad0aca7 bad0aca6 bad0aca5 RA0e7 07be 069 A000,A002,A005,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
дальше сократил
![](images/spacer.gif) |
