Текущее время: 11 май 2024, 13:10
 Заголовок сообщения: Gigabyte Gtx 1070 mini itx сбитые элементы + прогар
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 22:41
Приветствую всех. Может кто поделиться бордвью на данную карточку или если есть под рукой такая-же карточка и немного свободного времени для помощи в востановлении сбитых элементов.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Gtx 1070 mini itx сбитые элементы + прогар
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 11:25
на фото указал
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
где на фото прогар, на дросселе сколько Ом?
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
c178 с трещиной у Вас
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 11:56
zettabyte писал(а):
на фото указал
К сожалению я не могу пока смотреть вложения но я стремлюсь это исправить. Сопротивления в норме сейчас по памяти не могу сказать но примерно 50 в обратной полярности 80 где-то так. Ключи все цело все выжило.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 12:09
r875 0 Ом
r42 10kOm
остальное пустышки
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 12:57
zettabyte писал(а):
r875 0 Ом
r42 10kOm
остальное пустышки
Отлично один вопрос закрылся, теперь осталось что куда соединить на месте прогара, но эт я думаю для начала нужно найти, что куда идет к сожалению в таком виде уже досталась мне
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 13:05
все ради вас!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 01:44
zettabyte писал(а):
r875 0 Ом
r42 10kOm
остальное пустышки
Там где R42 без резистора у меня 6кОм около этого если не сложно измерьте вне схемы резистор этот
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 14:47
Все разобрался 10кОм там один контакт замля второй на гпу идет у вас гпу снят.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Gtx 1070 mini itx сбитые элементы + прогар  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 19:56
Карта отремонтирована тему можно закрыть. И немного фото по ремонту.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1070 Mini ITX OC [GV-N1070IXOC-8GD] прогар
Gas_man
12
2612
19 апр 2023, 20:02
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Gtx 1060 mini itx oc 3gb {gv-n1060ixoc-3gd}. Сбитые элементы и недопрогар
BlancerIlya
28 фев 2022, 22:09
BlancerIlya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 1070 Mini ITX КЗ по 12v
IslamWainah
09 янв 2018, 19:48
IslamWainah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gtx 1070 mini itx нету изображения
XaTaB2606
25
3946
09 дек 2021, 13:34
VladimirRaven Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 1070 Mini ITX отрубается при нагрузке
GloooM
06 янв 2019, 23:55
GloooM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Владимирович, semlabin, ShowMeYourSkills, Yandex [BOT] и гости: 20
