Текущее время: 03 июн 2024, 17:09
 Заголовок сообщения: Palit GTX 1060 3GB SmormX
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 18:36
Здравствуйте! При замерах сопротивлений на дросселе обнаружил 155 ом. Углубившись в тему понял, что это линия +5v. Попробовал включить и посмотреть, поднимутся ли напряжения - получил 1.25V на данном дросселе. Чтобы понять, что занижает сопротивление, снял дроссель и получил килоомы со стороны преобразователя и те самые 155 ом со стороны потребления. Подал 3V и обнаружил нагрев одного из Drmos. Снял его и сопротивление нормализовалось. Попробовал снова запустить и посмотреть, поднимется ли напряжение. В итоге получил 0.9В на дросселе, а после выключения 2 ома на нем. Без дросселя формируется всего 3.4В. Полагаю, что нужно нормализовать напряжение, а для этого я не знаю, как называется микросхема, отвечающая за него, чтобы ознакомиться с документацией. Подскажите, пожалуйста, ее название.
P.S При повторном осмотре обнаружил сбитый элемент. Что именно там должно стоять и какой его номинал? Быть может, это причина такого поведения?
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 3GB SmormX
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 11:34
недавно такую делал. трабл с 5 вольтами у вас как раз из-за сбитого элемента. Это резистор 0 Ом. Ставите его и рабочий дрмос и думаю ремонт закончен
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 16:51
Благодарю! 5V поднялись. Правда все дрмосы вышли из строя, а таких в наличии нет. Придется заказывать и ставить новые. Кстати, питание PCI-E нет. Это следствие отсутствия вышедших из строя компонентов? Т.к сажавшие 5V на землю Drmos - ы я, разумеется, снял.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 17:30
zver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3Gb Dual - номинал резистора
NJ_KAY
26 июл 2018, 15:11
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 3gb palit stormx не работают вентиляторы кулер. sq45 был горелый
Сц Гост
2567
14 май 2021, 19:45
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3Gb dual fan. Помогите опознать элемент.
Sergey183
2041
10 июн 2020, 08:57
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Re: Palit GTX 1060 3Gb dual fan. Взаимоземеняемость gpu
Sergey183
03 июл 2020, 13:55
Сейчас этот форум просматривают: Александр1981z, EfiLuck, Google [Bot], kent_3g, toster80 и гости: 13
