Текущее время: 01 ноя 2024, 03:06
 Заголовок сообщения: gv-r929oc-4gd 1.0 пропадет питание памяти под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 20:30
Питание реализовано на шимке ncp5230, силовые ключи irf6811/irf6894. Ключи эти вредные: чуть перегрел при запайке - начинают грязно работать и искажать сигнал на гейте. До меня эту видюху копали. Поэтому были заменены шимка несколько раз, снятая с донора, и оба ключа. Обвязку сравнивал с видюхой с подобной платой(а может и точно с такой же платой) gv-r929xoc-4gd.
Какая изначально была проблема у этой видюхи я не в крусе, но в данный момент имеем пропадающее питание памяти, имеющее уровень в 1.520в без нагрузки, и возрастающее немного под нагрузкой: во встроенном тесте гпуз до 1.620вв, в фрумарке - 1.705в, в валлей бенчмарке до 1.680в. Память стоит EDW2032BBBG-6a-F. Если верить даташиту память работает на напруге от 1.552 до 1.648в. Также при прикосновении к самой шимке или около нее оная отключается. Что-то пока в тупике, куда дальше рыть. Смущают осциллограммы на входе дросселя памяти. Искажен сигнал на гейте верхнего плеча, на нижнем все ровно как в аптеке. Сравнивал с gv-r929xoc-4gd, на ней тоже стоит ncp5230 и такие же ключи, картина такая же. Возможно, что это норма. Если у кого есть видюха с такой шимкой, просьба посмотреть осциллограмму на входе дросселя
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: gv-r929oc-4gd 1.0 пропадет питание памяти под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 21:27
На верхнем ключе всегда будет сигнал более кривой чем на нижнем, т.к. правило на верхнем плече питание идет через диод с резистором, хоть и стоит электролит там, но сути дела не меняет.
Скиньте фото платы, есть пару досок 290ых в ремонте.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 21:56
была хреновая земля, которую я использовал при замерах напряжения на памяти. перемерил сейчас, напряжение держится при тех же условиях в пределах 1.496 - 1.555в, если верить моему мультиметру.
---------- Добавлено спустя 10 минут 26 секунд: ----------
Zvik
участки, относящиеся к питанию памяти
это фото видюхи gv-r929xoc-4gd. по части питания памяти эта видюха абсолютно одинакова с сабжем. сравнивал на наличие сбитых/перегоревших элементов.
---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 33 секунды: ----------
Можно пояснение, про что вы пишите.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
Перегрузки по току вроде бы нет.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 02:10
отключил защиту по току. питание теперь не отрубается при нагрузке, на свой страх и риск под нагрузкой видюха поработала 10 минут. на касания перестало реагировать. но вот на входе дросселя ужас. В этом виноват транзистор верхнего плеча, точнее управление транзистором верхнего плеча. Транзистор нижнего плеча тоже не гладко работает после прогрева системы питания до 60 -70 градусов. Из соображений пробовать еще раз менять шимку, только уже на новую. и запаивать транзисторы на максимально возможно низкой температуре. Склоняюсь к тому, что перегреваю транзисторы при пайке, хотя паяю их уже не первый раз. В предыдущие разы запаивалось все нормально. В даташите нашел максимальную температуру запайки в 270 градусов.
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: gv-r929oc-4gd 1.0 пропадет питание памяти под нагрузкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 23:56
что-то заработался совсем. вылетело с головы, что недавно делал 7970 с такими же транзюками. Паял при такой же температуре. Имел дело с такими ключами и ранее. То есть в курсе, что они не любят перегрев. Перекинул с донора транзистор при температуре 250 градусов. Картина совершенно не поменялась. Так что, похоже, дело не в них, хоть на входе дросселя ужасы творятся. Рискну, подняв немного порог срабатывания токовой защиты, если возможно, погонять под нагрузкой подольше. Только нужна подсказка от более понимающих людей. Как понял из даташита, нужно поиграться с номиналами резисторов rs1 и rs2. Но вот где взять сопротивление дросселя DCR(я ведь правильно понял, что это сопротивление?).
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 49 секунд: ----------
в общем, поднял немного порог срабатывание защиты по току. Карточка, полетела. Час тестов осилила. Не знаю, насколько я правильно сделал, и долго ли после этого будет работать видюха. Пару дней погоняю ее в тестах. Отпишусь и закрою тему.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 12:35
ночь в бенче простояла. думаю, хватит ее насиловать. из-за жары прогрелась до 90 граусов, чем не стресс-тест :-):
Так что закрываю тему.
пока не придумал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-R929OC-4GD Rev 1.0 помогите опознать элемент.
Eskariot
10 июн 2020, 12:42
clockerkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gv-r929oc-4gb rev:1.0 нет изо
kds
30 мар 2018, 14:05
ivanshark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пропадет подсветка монитора Samsung SyncMaster 943BM
в форуме Samsung
Mesherdi
3790
30 ноя 2019, 20:41
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell LV11HC (VA70/ VG70 rev.2.1) Пропадет изображение при 75гр на видеокарте
в форуме Packard Bell & NEC
Fakeoke
2684
29 май 2021, 17:48
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE R9 280X REV2.1 пропало питание памяти под нагрузкой
Zvik
1512
18 июл 2021, 02:35
Zvik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
