Текущее время: 07 май 2024, 21:59
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 24 июл 2021, 16:13 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 142.12
Сообщения: 499 Откуда: Maalot
Ciber SLasH писал(а): Ещё как отрегулируешь Если Вы имеете ввиду, что то вроде этого, то это РТС элемент, изготовленный из керамики на основе титаната бария (BaTiO3). Регулировка температуры основана на точке Кюри, как жала на паяльниках Меткал. Там, как известно , температура зависит только от типа жала и ничем не регулируется.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 24 июл 2021, 16:54 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
tapi1963 писал(а): Если Вы имеете ввиду, что то вроде этого Я дал ссылку на нагреватель точно такой же, как у меня: https://www.aliexpress.com/item/33037862737.htmlИ у меня температура регулируется через диммер. Теория теорией, а практика - это практика. Или вы не верите мне на слово и нужно фото с термопары с разными температурами?
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 24 июл 2021, 18:03 |
В том то и дело, что большой нижний подогрев, есть у меня, с неприличным названием Puhui) Хотелось именно точечный подогрев, чтоб быстро его под плату кинуть и феном нужную деталь снять. Смотрел воздушные, только одна модель в продаже. Темп. регулируется, поток нет. Понятно, что можно это доделать, поставить крутилку на обороты вентилятора. Вот думаю сейчас, а можно эту дешевую пластинку РТС использовать. Температуру отрегулировать расстоянием до платы. Трехпроводным кабелем запитать, корпус занулить. Плату ставить на фторопластовые стоечки, ну и заземлить плату, по причине паранойи)). Пару дней убить надо, которых нет. Ладно, будем посмотреть. Хотелось готовое решение. ---------- Добавлено спустя 10 минут 28 секунд: ---------- Ciber SLasH писал(а): нужно фото с термопары с разными температурами? Та нет, конечно! Регулируется, значит регулируется, нет повода Вам не верить! У меня на паялке низ тоже регулируется. Когда то выбрал 320 град. так она и стоит. Расстояние до платы фиксированное, 320 на подогреве 150 на плате. Никакой нужды его крутить.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 24 июл 2021, 20:56 |
Я больше скажу. У меня есть такой, шел, как запасной к паялке_)). Хочется мне вот эту, всё таки попробовать. Вот недорого нашел.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 08 авг 2021, 10:44 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
den2 писал(а): Эта пежня через металлические стойки прогреет корпус так, что он будет пыхать жаром во все стороны, не говоря об ожогах. https://jbc-shop.ru/jbc-phse-2ka вот такое надо брать в идеале. Кто-то начнет вопить дорого. Так я ролики буржуинские смотрю, нормальные мастера таким инструментом и работают. Это только страны СНГ, азиаты и прочие полубомжи на китае сидят. Плюс цены на работу сбили так, что паяльник не хочется в руки брать при виде очередного "умного" клиента. Но это уже другая тема, не имеющая отношения к ветке про оборудование. А вообще есть же наши относительно недорогие Термопро, Techostation, Магистр. Я бы готовое брал вместо того, чтобы колхозить.
com77
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 08 авг 2021, 12:22 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщение не в тему User1975 писал(а): Так я ролики буржуинские смотрю Ага, продолжайте смотреть дальше, вместо того чтобы нормальные деньги зарабатывать. Меняйте сферу деятельности, если на мерседес не хватает. User1975 писал(а): прочие полубомжи на китае сидят Там "бомжей то нет совсем" - только попробуй просрочить текущие платежи.... den2Мелкий подогрев удобнее монтировать прямо в стол(с зазором по периметру), и ПИД прямо под столешницу - чем эти коробули разноформатные с полок на стол таскать. Я так понял это с подачи Ciber SLasH, вроде он писал что пины в сокете с такой меняет. Сама десктопная плата на столе, а мелкий нагревательный элемент под сокетом. Кстати, я где-то видел готовые столы-радиомонтажника со встроенным мелким подогревом(прайс соответствующий).
User1975
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 08 авг 2021, 15:20 |
com77 писал(а): Ага, продолжайте смотреть дальше, вместо того чтобы нормальные деньги зарабатывать. Меняйте сферу деятельности, если на мерседес не хватает. Два мерса во дворе, третий негде ставить.)) По существу - нижний подогрев прямо в столе тоже хотел сделать. Остановило, что не так часто нужен для работы и его все же надо делать в стороне от основного рабочего места, чтобы не мешал. В идеале плита из кварцевого стекла, держатели для плат можно закрепить на съемной рамке. Регулировка температуры релюшкой. В принципе, для этого дела можно простой сепаратор без вакуума купить и раскидать на комплектующие. Ровный алюминиевый стол с неплохой термостабилизацией. Немного допилить и получится вполне рабочий инструмент.
com77
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 08 авг 2021, 15:29 |
User1975 писал(а): нижний подогрев прямо в столе тоже хотел сделать. У меня примерно 4 года как, всё устраивает, на нем те самые ножки и меняю. User1975 писал(а): его все же надо делать в стороне от основного рабочего места, чтобы не мешал Нет, на самом удобном постоянном рабочем месте, просто ставится заглушка заподлицо со столешницей - когда не используется. В неудобном месте и смысл теряется)) Как сделал никому и никогда не покажу === Почти 20 лет как предпочитаю Тойоту немецким деньго/масложорам
skybox
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 07 ноя 2021, 11:10 |
Сообщения: 0 Откуда: Город Ключ
Доброго времени суток. Что думаете о puhui t 8280 ( первое слово можно отбросить). Последний пост о ней двухгодичной давности.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 07 ноя 2021, 12:04 |
У меня такой. Что интересует? Греет. Температуру держит норм. Крепления для платы- гавно. Кроме этого, на передней кромке стола посредине, установлен датчик температуры. По этому поводу планки, что плату держат, передвигаются только от крайнего положения до центра. Т.е. если плата узкая, расположить можно, только в центре стола и жарить руки, если, чего то делаешь на плате. Вроде, как всё. Спрашивайте.
blaster
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 07 ноя 2021, 23:01 |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
Powerman писал(а): Этот вариант поинтересней будет ссылка
Чем? Где там ИК-подогрев? Просто алюминиевая плита. Ведь весь смысл в ИК подогреве.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 08 ноя 2021, 11:55 |
blaster писал(а): Просто алюминиевая плита. Ведь весь смысл в ИК подогреве. Ну-ка, ну-ка... А что такое ИК подогрев?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 23 дек 2021, 16:48 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,102.77
Сообщения: 2769 Откуда: Togliatti
недорого это сделать самому, а так ну хоть у меня viewtopic.php?f=109&t=112225хотя в Москве можно и сыграть в игру "попробуй купи у Термопро"
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 29 дек 2021, 10:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
flyhunter Смотря для чего, за сколько и какой у вас скил пайки. В качестве основной - нет, площадь маленькая, термостабилизация условная. Но я пользуюсь для работы с мелочью. Когда лень нормальную станцию включать, могу и на ней небольшой мост перепаять.
evgtty
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 29 дек 2021, 12:12 |
Сообщения: 57 Откуда: Орел
User1975 писал(а): https://jbc-shop.ru/jbc-phse-2ka вот такое надо брать в идеале. Кто-то начнет вопить дорого. Да ну, что ты, дорого. Нормально. Завтра же с утра куплю. Сегодня не охота).
mikhaila06
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 06 июн 2022, 01:38 |
Сообщения: 5 Откуда: Москва
Работать можно, только нужны доработки. Неравномерность нагрева как повезет. У меня такой был около 6 месяцев на краях -12 градусов в сравнении с центром, про углы молчу. В принципе если бюджет урезан взять можно, но нужно понимать что нужны доработки типа покраски, термоизоляция низа, если на авито поискать термопро +- в те же деньги иногда бывают варианты типа стм24*17. Сам год пользуюсь термопро стм 24*17, и ик 650 у них разбег температуры 2 градуса не более в т.ч на углах. Я работаю сейчас только с видеокартами, с платами ноутов 24*17 не пробовал думаю маловат будет а этот китаец не на много больше. Магистр неплох но тут как с плитой повезет несколько человек мне говорили что ведет ее, у других норм.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 17 окт 2022, 10:57 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
Подскажите новичку в станциестроении. Прикупил себе https://aliexpress.ru/item/100500255344 ... 1112540727 (UYUE946-3040) 300x400mm алюминиевая плита, REX C-100. Плита без покрытия. Обычный фрезерованный алюминий. Внутри 4 длинных нагревателя в фрезерованных ложах. Вопрос, оно будет нормально работать как нижний нагреватель плат? Если нет, то чем можно улучшить его характеристики, кроме как продать и купить термопро?)))
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
