Текущее время: 24 май 2024, 17:17
 Заголовок сообщения: Nvidia GTX960 2GB не стартует
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 22:36
Добрый день.
Имеется карта gv-n960wf2oc-2gd
Пропало изображение.
При включении вентиляторы работают.
Сопротивление памяти - около 57 Ом
Сопротивление ГПУ - около 5 Ом (по всем фазам).
ДИФ пары звонятся нормально (думаю есть шанс что ГПУ жив)
Все мосфеты по фазам ГПУ и памяти звонятся нормально (КЗ нет нигде).
Сколов и прогаров нет.
Во включенном состоянии питания на дросселях ГПУ и памяти нет. Кварц молчит.
На биосе тоже тишина. Питание 3,3 в на биосе есть.
ШИМ NCP81174:
VCC - 5v
ENABLE - 3.3v
Прошивку для биоса не нашел.
С видеокартами ранее дел не имел.
Подскажите правильный алгоритм действий
 Заголовок сообщения: Re: Nvidia GTX960 2GB не стартует
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 23:21
lostegor писал(а):
ШИМ NCP81174:
VCC - 5v
ENABLE - 3.3v
Изучайте даташит на шим и его обвязку...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 15:27
Спасибо. Даташит нашел. Но без райзера немного неудобно шимку обмерять.
Показалось, что возле ШИМ окислы. Под микроскопом увидел. Снял ее, заново запаял, и все заработало.
Пока на тестах. Бублик около 70 градусов через 5 минут показал, больше не поднимал. (Надеюсь что именно из-за окисла возле шим были проблемы, а не потому что я нагрел плату и она включилась...)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX960 2gb на GTX960 4GB
FaZa-0
27 май 2020, 01:09
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу БИОС для ASUS GTX960 Mini OC 2Gb
tolychik
13
2196
07 ноя 2019, 15:13
tolychik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno3d gtx960-gddr5-2gb снесены элементы
Size
12 мар 2020, 22:34
rettiwer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странное поведение GTX960 2Gb
o3on
23 сен 2020, 13:03
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA GTX960 2GB нет напряжения памяти
RandomR
1074
06 сен 2021, 11:44
RandomR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bygatti2012, Frennis, galkinvv, maxlabt и гости: 21
