Текущее время: 01 май 2024, 13:17
 Заголовок сообщения: Телевизор Philips 29PT9006 'искрит' строчник
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 16:47
Приветствую
Всё по порядку, немного времени назад стал плохо работать пульт, и малый чтоб смотреть мультики получается включает сетевую кнопку, и не дожидаючись пока в блоке питания пройдут процессы, начинает кнопкой на верху телика клацать каналы, не знаю из за этого или нет, но пару дней назад тел. уже не включился, на передней панели постоянно моргает красный светодиод
До этого тел. я не ремонтировал, думаю полезу только из за спортивного интереса. может чтот не серьёзное
Вообщем пыли в нём накопилось..., не долго думая отсоединил 2 платы и всё это под душ (сушилось пол дня на солнце и одну ночь)
Когда высохло начал осмотр, и проверку литов, поиски привели к кз на строчном транзисторе BU2520DX, нашёл один мелкий лит (100х25) с высоким еср (все остальные литы в норме), попросматривал и пропаял подозрительные места
Начал собирать, вместо BU2520DX поставил BU2520DF (бу оригинал)
Включаю, светодиод с красного включается на жёлтый, щёлкает реле (там какой то двойной бп в нём) и через несколько секунд сильный треск (как от электрошокера) в районе выводов строчного трансф., при дневном свете тоже просматриваются искры, пробовал несколько раз, ничего не меняется
Вспомнил что примерно год назад или более был такой же треск при работающем тел. (время от времени) думал что приходит ему конец, но со временем этот треск прошёл, и тел. ещё нормально работал, просто точно не помню, по моему было это в очень сырую погоду, думаю может всё не высохло после мытья и такой же эффект )
Или умер транз. и потянул за собой строчник
Кто сталкивался с подобным, или знает что ещё можно проверить, напишите, буду благодарен...
шасси MG2.1E
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор Philips 29PT9006 'искрит' строчник
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 21:50
Пропаяйте выводы строчника.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ENTE11HC-10002G50Mnks (Q5WV1 LA-7912P rev2) Не включается, искрит
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Packard Bell & NEC
Дмитрий Руденко
49
9792
24 янв 2016, 12:36
Дмитрий Руденко Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73S (K73SD rev.2.3) искрит при подключении адаптера
Dangol
24 ноя 2017, 02:42
BlackC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k73s (k73sj rev2.5) искрит разъем зарядки
Sheva36
02 мар 2018, 08:47
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Периодически в любое время сам включается телевизор Philips 32PHT4509/60
в форуме LCD
Boris09
4862
20 апр 2017, 12:16
Boris09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор Philips 40PFL5007K/12 бп dps- 119ap не включается
в форуме LCD
Aleksbek
17 июн 2019, 02:54
mzr910 Перейти к последнему сообщению
