Заголовок сообщения: Toshiba Satellite Pro L650-1f8 биос
Добавлено: 20 дек 2012, 09:55
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 09:39 Наличности на руках: 32.00 Сообщения: 1 Откуда: Россия
Всем доброго времени. После прошивки биоса (скачан с сайта производителя) стал постоянно крутиться кулер при выводе на монитор показывает что кулер вращается на 78 %. И это не зависимо от температуры процессора и видео карты. Есть ли шанс вернуть предыдущую версию прошивки?
Killnoob
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite Pro L650-1f8 биос
Добавлено: 20 дек 2012, 17:50
Зарегистрирован: 24 май 2011, 14:08 Наличности на руках: 106.83 Сообщения: 247 Откуда: Вологда
Для начала поробуйте прошить дампом биос на программаторе, если не поможет, тогда прийдеться править ME regions как это сделать найдете в поиске на данном форуме.
_________________ Ремонт ноутбуков в Вологде
siberian
Добавлено: 20 дек 2012, 20:51
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Если сделал бэкап, то да.
Чего ж его править, если на сайте выложен полный дамп?
SashaZmei
Добавлено: 20 дек 2012, 21:11
Зарегистрирован: 15 ноя 2012, 12:33 Наличности на руках: 1,087.65 Сообщения: 335 Откуда: Israel
Комп живой нет смысла разбирать и паять, откатить прошивку не разбирая комп !
_________________ Where there is a will, there is a way
Killnoob
Добавлено: 21 дек 2012, 10:40
Цитата:
Killnoob писал(а): если не поможет, тогда прийдеться править ME regions
извиняюсь не посмотрел что лежит на офф сайте, но т.с. в таком случае будет знать что делать в такой ситуации когда нет целикового дампа
Сейчас этот форум просматривают: Jovaniks и гости: 18
