Текущее время: 02 июн 2024, 21:43
 Заголовок сообщения: Gigabyte RX 460 4G Не выводит изображение
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 04:27
Доброго времени суток
У карты был пробит мосфет верхнего плеча. Заменил всю фазу, а также ШИМ (драйвер не заменил, ошибочно полагая, что он вшит в ШИМку). Напряжение по питанию процессора появилось, но на памяти и котроллере памяти питания не было. Повторное замена ШИМ исправило эту проблему, но изображение выводить он не стал.
Вставлял как вторую карту, в системе определяется, но при попытке установить драйвера система зависает. Прошивка биос не помогла (прошивал через DOS).
Замеры (сперва указаны напряжения при запуске, а далее через стрелку в простое):
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX 460 4G Не выводит изображение
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 06:20
On 56.3ohm choke it needs 1.35v
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 12:26
Are these problems with PWM or memory? What should I check?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 13:00
там 1в
---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ----------
у вас низкое напряжение на памяти проверте нижнее плечо мне кажется оно не работает
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 21:29
Roslavl67 писал(а):
у вас низкое напряжение на памяти проверьте нижнее плечо мне кажется оно не работает
Действительно, на затворе мосфета нижнего плеча не было напряжения. Как оказалось на ШИМ не поступал сигнал EN. Отпаял ШИМ чтобы понять, садит ли он его на землю или же к нему не поступает сигнал при этом оставив мосфеты. Однако пока я пытался найти транзистор, через который должен был подаваться сигнал EN, по неведомой мне причине пробился (или сгорел) один из элементов (B701) в результате чего 12В пошли на память и теперь на них 1Ом. Есть предположение, что на затворах остался заряд после прозвонки, из-за чего он был открытым и после включения питания все полыхнуло.
Карту брал испорченной как раз таки для экспериментов, правда жаль что так вышло. Думаю это будет поводом научиться замене памяти.
И кто знает, подскажите, что за элемент на B701?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX 460 4G Не выводит изображение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 22:25
Отпаял ШИМ ... при этом оставив мосфеты ... после включения питания все полыхнуло
прикольненько получилось... но ТАК НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ!!!
вы оставили мосфеты без управления. как правило, их затворы должны быть подтянуты к земле для закрытого состояния. но этого не было, они открылись и дроссель В701 сгорел от большого тока который пошел через него и два открытых мосфета.
на будущее - когда снимаете шимку/драйвер/даблер ВСЕГДА СНИМАЙТЕ ОБА(или три) МОСФЕТА соответствующей фазы (или фаз).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion dv6 (AMD A10) Не выводит изображение на на матрицу. На внешке изображение есть
Suta
02 сен 2016, 08:42
Suta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1060 6gb не выводит изображение
Джо неуловимый
15
5514
28 окт 2021, 21:00
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран.
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
neon4ik
61
5564
08 июл 2020, 12:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1080 G1 Gaming не выводит изображение
Niki_nik
06 янв 2022, 12:14
Platina88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte AMD Radeon RX 460 опознать драйвер мосфета
Vahrumka
05 мар 2019, 00:37
ukwz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
