Текущее время: 01 ноя 2024, 04:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte RTX 2070 OC вылетает, но ошибок VRAM в MATS нет
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 09:59
У меня есть Gigabyte RTX2070, который загружается в безопасном режиме Windows, но зависает / зависает при каждой попытке загрузки драйвера. Картинка идеальная, артефактов нет. Я много раз запускал MATS и ни разу не выдал ошибок.
Я попытался запустить MODS, но возникла та же проблема. Система зависнет. Неважно, какой тест MODS я пытаюсь запустить. Я, по крайней мере, получил файл журнала от MODS, когда пытался запустить тест №1, но не похоже, что я могу прикрепить сюда файлы. Попробуйте здесь: https://1drv.ms/u/s!Au1yGLInhqHwnWTpRD0 ... E?e=qODmw3
Я вручную перепрошил BIOS с помощью программатора EEPROM. Нет разницы.
Пульсации напряжения на Vcore (NVVDD) кажутся нормальными на холостом ходу. Скриншот находится по ссылке выше.
Многие люди говорили мне, что это похоже на неисправность памяти VRAM. Если это так, как мне определить, какой модуль VRAM неисправен?
Микросхемы памяти имеют маркировку 9BA77 D9WCW.
(мои извинения за неаккуратный перевод)
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 2070 OC вылетает, но ошибок VRAM в MATS нет
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 10:33
./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 11:06
Если комп зависает намертво то большая вероятность проблем с гпу
А так неплохо бы проверить осцилографом фазы питания.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 11:25
https://1drv.ms/u/s!Au1yGLInhqHwnWTpRD0 ... E?e=qODmw3 имя файла: "madking mods.log".
Мне нужно будет придумать решение для охлаждения графического процессора, чтобы я мог получить доступ к передней части платы. Что я должен проверять? Пульсации питания на задней панели графического процессора выглядят нормально в режиме ожидания, когда карта работает.
Забавно, что вы упомянули фазы питания, потому что это тоже была моя первая мысль. Но как это поймать с поличным?
имя файла: "GPU ripple idle.bmp" пульсации напряжения, измеренные на задней панели графического процессора, когда карта работает
имя файла: "VRM ripple idle.bmp" пульсации напряжения, измеренные в VRM, когда карта функционирует
имя файла: "GPU ripple frozen.bmp" пульсации напряжения, измеренные на задней панели графического процессора, когда карта зависла после запуска MODS
имя файла: "VRM ripple frozen.bmp" пульсации напряжения, измеренные в VRM, когда карта зависла после запуска MODS
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 12:23
какое питание памяти?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 14:30
Я думаю достаточно проверить импульсы на дросселе без нагрузки. И неплохо бы прогнать тест памяти на высоких частотах а не стоково.
Осмотреть гпу на предмет сколов или подгорелости компауда неравномерной это может косвенно указывать на проблему гпу
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 22:48
https://1drv.ms/u/s!Au1yGLInhqHwnWTpRD0 ... E?e=qODmw3 добавлено имя файла скриншота: "VRAM VRM.bmp"
Напряжение памяти 1.326V, Напряжение GPU 0.708V.
Не уверен, какой дроссель вы имеете в виду. Я измерил 3 основных входных дросселя на 12 В. Скриншоты можно найти по ссылке выше. Да, было бы неплохо запустить тест памяти на полной скорости, но я не могу. MATS не может изменить скорость памяти, а MODS или любой другой драйвер мгновенно замораживает систему. Визуальный осмотр графического процессора в порядке, нет трещин, следов нагрева или отсутствующих конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 00:47
Почитайте фрум частоту можно изменять
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 01:10
Как это возможно, если MODS не запускается, а драйверы не загружаются? Я весь во внимании. Как видно из файлов журнала, MODS запускается, а затем сразу же стреляет в себя.
Я измерил импульсы на каждом дросселе. Дроссели не имеют надписей на плате, поэтому я пронумеровал их сверху вниз (дроссели Vmem 1-2, дроссели Vcore 1-8). Формы сигналов и файлы журналов находятся здесь: https://1drv.ms/u/s!Au1yGLInhqHwnWTpRD0 ... E?e=qODmw3
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 11:24
Я не вижу аномалий.
У вас компьютер зависает намертво или ребутится? Если намертво то возможно есть проблема с гпу.
Еще попробуйте прогреть феном все чипы памяти возможно гнилой чип проявит себя.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 16:36
Замерзает твердо. Windows зависает во время загрузки, в момент загрузки драйверов. MODS выживает достаточно долго, чтобы записать файл журнала сбоев, а затем система зависает.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 22:29
Какое сопротивление на 1.8 на дросселе и на флешке и желательно все сопротивления знать возможно картина и прояснится в большинстве случаев имеются отклонения по сопротивлениям или незначительные отклонения по линиям pci-e где то что то должно быть. И прогрейте память микроны имеют некоторые проблемы.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 00:50
Roslavl67 писал(а):
все сопротивления
У большинства дросселей есть 2 названия, предположительно одно от Nvidia и одно от Gigabyte.
12V 6-pin (L48/L49): 7.8 килом
12V 8-pin (L50/L605): 7.6 килом
12V PEX/PCIe (L52/L51): 5.1 килом
3.3V PEX/PCIe (L3/LB1): 440 килом
1.0V (L8/L9): 6.4 ом
1.8V (L6/L7): 6.5 килом
USB-C 5V (L5/L4): 171 килом
L42/L43: 69 килом
L41/L40: 130 килом
5V (L47/L46): 126 килом
Vmem: 49.8 ом
Vcore: 0 ом
Все входные линии PCIe: 27-30 килом
Все выходные линии PCIe: 15.5-16.4 килом
Ни один из конденсаторов PCIe не закорочен.
Попробую нагреть видеопамять.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 07:48
Никакой радости. Я прогревал все микросхемы памяти до 92-95 ° C и не смог сгенерировать никаких ошибок. Тест MATS каждый раз проходит на отлично.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 09:32
90 это их нормальная температура греть нужно 200
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 10:41
1.0V (L8/L9): 6.4 ом - не труп ли ГПУ?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 12:19
200 при работающей карте? Я пытался напрячь микросхему, а не перепаять ее.
Нормально для карт 20-й серии.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 13:48
А вы грели на включенной карте?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 21:00
Я нагрел микросхемы памяти до максимальной номинальной температуры 90 + ° C во время работы MATS.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 07:31
Что ж, история подошла к концу, а я не нашел проблемы. Карта нашла нового владельца, и я желаю им удачи. Спасибо всем, кто пытался помочь. Я очень ценю это.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 2070 OC crashes but no VRAM errors in MATS
Joe24
24 июл 2021, 05:54
Joe24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce RTX™ 2070 WINDFORCE 8G вылетает при нагрузке
JeniuSss
1551
28 май 2021, 14:03
JeniuSss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PNY 1080ti проходит mats без ошибок, B Windows черный экран.
darker123
01 май 2023, 18:49
saimon789 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2070, Kакие тесты mods/mats запускать?
darker123
25 янв 2022, 00:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D RTX 2060 super ошибки по памяти, "-e 1" без ошибок.
AGGRAPH
25 окт 2023, 20:35
AGGRAPH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: volshebnik, YunicheK и гости: 20
